Nettoyage bouches VMC
Par Dav34
avatar - Dav34
Message(s) : 5
23/01/2016 à 10h10
23/01/2016 à 10h10
Bonjour, Pouvez vous svp m'expliquer comment démonter ces bouches d'extraction pour les nettoyer. J'ose pas tirer de peur de casser. Merci d'avance.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
23/01/2016 à 10h46
23/01/2016 à 10h46
bonjour, Essayez de tourner délicatement pour voir si ça vient, passer la lame d'un couteau entre le plafond et la bouche, et essayer pour voir si ça veut sortir.
Si vous n'y arrivez pas, prenez une fourchette par exemple, entourez le manche de papier sopalin mouillé avec un peu de liquide vaisselle, et essayez de nettoyer ainsi, vous pouvez aussi utiliser un morceau de tissus.
Ainsi vous devriez arriver à nettoyer sans rien démonter.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
23/01/2016 à 15h44
23/01/2016 à 15h44
Si posée dans la normale suffit de tirer : elle est simplement emboitée dans la manchette posée en débouché du plafond
( ne pas tirer par les ailettes mais par le corps de la bouche en faisant des mouvements de traction alternatifs main gauche/°droite )
c'était un poisson d'Avril
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
24/01/2016 à 08h28
24/01/2016 à 08h28
tu prends la grille et tu tire dessus tu n'auras que la grille dans les main puis derriere il y a le systeme hygroreglable tu tire dessus aussi et tu les mets au lave vaisselle
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 350
