Odeurs de chaud dans ventilation naturelle
Par PHIL92
avatar - PHIL92
Message(s) : 29
03/03/2014 à 15h33
03/03/2014 à 15h33
Sur le toit de ma maison des années 70, j'ai un boisseau de cheminées qui dépasse d'un mètre la toiture en tuiles mécaniques avec un chapeau en béton reposant sur 4 piliers (hauteur de 20cm, largeur de 60 cm et longueur de 80 cm). A l'intérieur de ce boisseau en béton qui traverse tout le 1er étage, on trouve 6 conduits de cheminées de diamètre 100 à 130mm. 5 conduits servent de ventilation naturelle des pièces humides, cuisine (3), salle de bain (1), WC (1) et 1 conduit tubé en inox pour la chaudière récente Frisquet bien entretenue.
Mon problème se situe dans la ventilation naturelle se trouvant dans les WC (6m jusqu'au chapeau) car via la grille propre d'aération on sent une odeur très légère de chaud ? ce conduit est rond de 100, propre dans toute sa longueur. J'ai parlé à mon chauffagiste de cela, c'est lui qui a tubé la cheminée pour le gaz et il me dit que les fumées ne peuvent pas redescendre ? je trouve qu'entre le conduit du gaz et le chapeau il n'y a que quelques centimètres. Est-il possible que les fumées tapent sur le chapeau et redescendent légèrement via un autre conduit ? si c'est possible, je ferais bien intervenir quelqu'un pour contrôler tout ça mais quel corps de métier pour faire le contrôle puis les travaux si nécessaire.
Merci d'avance pour vos idées.
03/03/2014 à 15h40
03/03/2014 à 15h40
Si les bouches de ventil ont une bonne convection je ne pense pas possible un retour de fumée..
Le spécialiste en la matière serait un fumiste...j'ai pas dit un bon à rien .. Clin d\'oeil
03/03/2014 à 20h58
03/03/2014 à 20h58
non c'est pas possible à moins que quelquechose en soit entrain de cramer et que ce soit une hygro Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 84
