Où placer les radiateurs au niveau de mon RDC (avec plan)
Par Jibou<3
avatar - Jibou<3
Message(s) : 101
28/03/2020 à 09h18
28/03/2020 à 09h18
Bonjour à toutes et à tous,
Je me permets de solliciter votre aide quant à l’emplacement idéal des chauffages dans mon RDC.
Je joins un plan de ce dernier pour que vous puissiez m’indiquer plus facilement les meilleurs endroits pour placer ces fameux chauffages (je ne suis pas un bon dessinateur).
Merci de votre aide.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2473
28/03/2020 à 22h54
28/03/2020 à 22h54
Sur votre plan, en bleu est-ce uniquement des fenêtres comme vous l'avez écrit ou y'a t-il des portes fenêtres ? La cuisine a sans doute une porte pour accéder à la terrasse ?
Pour savoir combien de radiateur il vous faut il faudrait connaître les superficies des différentes pièces et la hauteur sous plafond. Quel type de radiateurs allez vous installer ? Électriques ? Radiateurs à eau chaude ?
Pour ce qui est de l'électrique, il faut compter 100W par M2 de surface pour une hauteur sous plafond standard de 2m50.
Par principe je placerai le maximum de radiateurs sous les fenêtres. Ça permet d'éviter d'avoir de la buée sur les carreaux, ça enlève l'effet froid des vitres même si avec les fenêtres d'aujourd'hui on le ressent moins et ça permet de laisser les murs pleins libres pour y placer les meubles.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
29/03/2020 à 01h17
29/03/2020 à 01h17
Et aussi, il vaut mieux par exemple deux radiateurs de 1000 watts qu'un seul de 2000 watts, cesi pour mieux répartir la chaleur. Cela peut aussi permettre de prendre moins de puissance au compteur à certains moments critiques de la journée.
Si l'escalier est ouvert, vous aurez du mal à chauffer car toute la chaleur va s'engouffrer pas l'escalier, et les radiateurs vont consommer un max pour maintenir la température. On le constate à tous les coups.
Vous pourriez installer une PAC air:air ( cliim reversible inverter) avec 2 splits judicieusement placés, ça consomme 3 à 4 fois moins que des radiateurs électriques. ça vous chaufferait les pièces de jour, et aussi les autres en laissant les portes intérieures ouvertes en journée, et ça prendrait le relai d'un chauffage au bois lorsqu'il s'éteint.
Si vous n'avez que des radiateurs électriques, vous n'allez pas trop oser les allumer lorsque vous verrez les factures.
Les radiateurs électriques, si on n'a que ça, c'est valable pour un tout petit appartement bien isolé, maxi 50 m2, ou alors en région du sud.
Au fait quel est le climat de la région où se trouve cette maison ?
Qu'y avait-il comme chauffage auparavant ? C'est une rénovation on suppose. Avez vous pensé à isoler le sol ? Un sol froid est très inconfortable, ça absorbe les calories du chauffage en plus.
Par Jibou<3
avatar - Jibou<3
Message(s) : 101
29/03/2020 à 14h35
29/03/2020 à 14h35
Pour vous répondre, j’ai essayé de faire la synthèse de vos conseils :
1) SUPERFICIE DES ESPACES
- Cuisine : 13 m2
- Salle à manger : 14 m2
- Séjour : 16 m2
- Couloir + cage d’escalier : 9 m2
- Nous ne souhaitons pas changer le chauffage de la chambre (en fonte, sous fenêtre) et de la salle de bain.
Hauteur sous plafond : 2,85 m
2) SOL
Actuellement, ce sont des dalles en PVC. C’est du parquet massif en pin dessous (je n’aurais jamais posé de PVC sur du parquet massif, mais c’est ainsi que nous avons acheté la maison). Nous allons remettre à jour le parquet initial.
3) OUVERTURES
- Au niveau de la cuisine, c’est une porte-fenêtre : H : 230 cm L : 145 cm
- Au niveau de la salle à manger et donc du bow-window : 2 fenêtres (une à gauche, l’autre à droite) de H : 180 cm L : 54 cm et un trio de fenêtre faisant en tout H : 180 cm L : 220 cm
- Au niveau du séjour : H : 180 cm et L : 180 cm
4) CHAUFFAGE ACTUEL
Ce sont des chauffages à l’eau chaude (gaz).
- Il y en a un dans la cuisine, vertical, mais collé à l’emplacement du réfrigérateur. Pas terrible. Nous referons la cuisine dans les mois qui viennent.
- Il y en a un autre sous le bow-window. Nous souhaitons l’enlever pour créer un endroit cosy (cf photo 1).
- Et un dernier, vertical, à gauche de la fenêtre du séjour, ce qui nous gêne pour y placer le coin TV.
Je pense que nous pouvons mettre le chauffage du séjour sous la fenêtre plutôt qu’à sa gauche. Cela nous fera gagner de l’espace pour le coin TV. Et il chauffera toujours en direction du coin canapé.
5) CHEMINEE
Mon épouse et moi aimons beaucoup les cheminées. Nous ne sommes pas poêle. Il y a 3 conduits dans la maison. Nous utiliserons donc celui du séjour pour plus de convivialité. Je ne sais pas si c’est grave que la cheminée soit située au Nord-Nord-Est (vent ?). Nous avons des conduits plutôt grands (photo 2).
Notez que l’escalier sera bientôt dans le style de la troisième photo jointe à ce post, c’est-à-dire avec une verrière.
Enfin, nous habitons en Pays-de-la-Loire, à 60 km de la côte. Climat plutôt doux l’année.
J’espère avoir été exhaustif.
2F3344F6-7F9D-44D4-BFE7-C2913B5BB764.jpeg 511C400D-5134-4C7B-9E70-CA119E621B0E.jpeg 0A359A06-D9E4-4508-9FB7-83F1F02777F7.jpeg
Message(s) : 2473
30/03/2020 à 21h02
30/03/2020 à 21h02
Merci pour vos précisions. Vous restez donc avec des radiateurs à eau chaude avec votre chaudière gaz? (Je n'ai pas vu cette réponse).
Par Jibou<3
avatar - Jibou<3
Message(s) : 101
30/03/2020 à 21h58
30/03/2020 à 21h58
Je pense que oui. Ce n’est pas bien ?
Message(s) : 2473
31/03/2020 à 22h26
31/03/2020 à 22h26
Si si c'est très bien puisque vous avez déjà la chaudière mais ce n'était pas précisé dans vos explications.
Actuellement avez-vous des meubles contre les murs que vous ne souhaitez pas déplacer?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
01/04/2020 à 04h45
01/04/2020 à 04h45
Ah !!!!! mais vous voulez remplacer des radiateurs de chauffage central .........
En général, on ne les change guère, c'est pourquoi, ça ne m'était même pas venu à l'idée.
C'est pour cela que je vous proposais une PAC AIR/AIR car j'étais persuadé que vous vouliez installer des radiateurs électriques.
Par Jibou<3
avatar - Jibou<3
Message(s) : 101
01/04/2020 à 14h50
01/04/2020 à 14h50
[erreur] Je viens de trouver le problème : un émoticone non fonctionnel. Je suis désolé.
Par Jibou<3
avatar - Jibou<3
Message(s) : 101
01/04/2020 à 14h53
01/04/2020 à 14h53
Excusez-moi, effectivement, il y a déjà des radiateurs. Mais ceux de la cuisine, de la salle à manger et du séjour sont mal placés pour nous. Ces radiateurs ont été installés il y a quelques années par l’ancien propriétaire lui-même. Il n’avait pas de connaissance particulière en plomberie/chauffage. La maison date des années 50.
Nous n’avons aucun meuble fixé dans les murs ; nous avons emménagé en août dernier.
Si je vous sollicite, c’est pour savoir s’il y a des endroits stratégiques par rapport au plan que je vous ai fourni.
1) En ce qui me concerne, je ne pense pas que ce soit nécessaire d’avoir un radiateur dans la cuisine. Qu’en pensez-vous ?
2) Comme dit précédemment, nous ne souhaitons pas conserver celui qui est sous le bow-window car nous souhaitons aménager cet endroit en espace cosy. Mais je pense qu’il faudra un chauffage car c’est la salle à manger. Peut-être au niveau du mur sud ?
3) J’avais pensé mettre un radiateur sous la fenêtre du séjour plutôt qu’à sa gauche, comme c’est le cas actuellement.
4) Il y a également d’anciennes canalisations fonctionnelles au niveau du mur porteur (cf plan). Elles sont du côté du mur qui regarde vers l’escalier et le séjour.
Merci pour vos conseils.
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
01/04/2020 à 16h56
01/04/2020 à 16h56
Jibou<3 a écrit :
[erreur] Je viens de trouver le problème : un emoticon non fonctionnel. Je suis désolé.
Hello Jibou,
Vous pourrez m'indiquer quel emoticon a fait sauter votre post ?
Merci par avance
Céline
Bricolo novice
Par Jibou<3
avatar - Jibou<3
Message(s) : 101
01/04/2020 à 19h40
01/04/2020 à 19h40
Bonjour Céline,
Je ne sais pas si je vais pouvoir le publier.
Eh bien non, je ne peux pas !!! Ça publie ce qu’il y a avant, mais après !
Je vous le joins en pièce jointe. Et ce n’est pas un poisson d’avril
Par manuseb62
avatar - manuseb62
Message(s) : 9
07/04/2020 à 15h35
07/04/2020 à 15h35
Changez de navigateur ( prenez Firefox par exemple ) sous Google chrome ou IE il peut y avoir des problèmes d'upload de fichier sur certains sites. Sinon c'est surement votre image/votre plan est trop lourds/grand Et revenez avec vos fameuses photos. Clin d\'oeil Edit: je n'avais pas vue l'image plus haut, désolé.
Par Jibou<3
avatar - Jibou<3
Message(s) : 101
07/04/2020 à 21h34
07/04/2020 à 21h34
Effectivement, il y a déjà des radiateurs. Mais ceux de la cuisine, de la salle à manger et du séjour sont mal placés pour nous. Ces radiateurs ont été installés il y a quelques années par l’ancien propriétaire lui-même. Il n’avait pas de connaissance particulière en plomberie/chauffage. La maison date des années 50.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
07/04/2020 à 22h12
07/04/2020 à 22h12
En tout cas, il faut la puissance qui corresponde à la surface, et aussi un radiateur, ce n'est pas un meuble qu'on case dans un recoin n'importe où;
Pour avoir un bon confort, il faut une bonne répartition de la chaleur, donc une bonne répartition.
"les radiateurs sont mal placés pour nous" ?? il aurait été bon d'indiquer où ils sont placés.
La cuisine a aussi besoin d'un chauffage, vous pourriez mettre un radiateur contre la salle de bain par ex.
Mais la maison qui est très belle mais ancienne, j'espère qu'elle a les murs un tant soi peu isolés au moins, sinon il faudrait isoler avant de poser les radiateurs.
Je vois qu'un verre ou un plexiglass a été posé contre la rampe, surtout n'y touchez pas, ça empêche que toute la chaleur monte par la trémie de l'escalier. Y a-t-il une porte dans le bas ? sinon mettez au moins un rideau.
Il serait bon de surdimensionner un peu les radiateurs en bas, car c'est toujours plus difficile à chauffer, la plus forte raison lorsqu'on a un escalier.
Par Jibou<3
avatar - Jibou<3
Message(s) : 101
08/04/2020 à 16h49
08/04/2020 à 16h49
Nous sommes d’accord.
J’en ai parlé dans mon précédent post. Je vais tenter d’être plus précis.
- Au niveau de la cuisine, le chauffage est sur le mur qui communique avec la salle de bain. Problème : il est collé à côté de l’emplacement du réfrigérateur. Ce radiateur n’est pas celui que je souhaite déplacer dans l’immédiat.
- Au niveau de la salle à manger, il est sous le bow-window (façade ouest). Comme je l’ai dit, nous allons créer un espace cosy à ce niveau. La photo jointe n’est pas chez nous. C’est pour se faire une idée.
Sur le précédent post, je soulevais l’idée de déplacer le chauffage au niveau du mur sud de la salle à manger. Il n’y a pas de fenêtre sur la façade sud.
- Dans le séjour, le radiateur est à gauche de la fenêtre. Je souhaite juste le déplacer un peu : sous la fenêtre.
L’ancien propriétaire m’avait dit :
- Sur les murs porteurs : laine de verre + BA13
- Sur les autres murs : BA13
La photo jointe dans le précédent post est également une photo pour montrer ce que cela donnera après la pause de la verrière. Pour le moment, nous avons quasiment la même cage d’escalier, sans verrière. Et donc, la cage d’escalier communique avec le séjour.
L’ancien propriétaire a posé un thermostat d’ambiance dans le couloir de l’étage qui gère l’ensemble des chauffages (j’ai l’impression qu’il communique avec la chaudière par un système d’ondes).
Les chauffages de la cuisine et de la salle à manger mesurent 200 x 48 cm et celui du séjour 200 x 60 cm. Marque Thermic (maintenant c’est Vasco).
Je ne sais pas comment connaître leurs puissances respectives. La marque n’existe plus. C’est Vasco maintenant.
Merci.
Membre(s) : Tazmania , Carminas , Bob35
Visiteurs non identifiés : 84
