Panne chaudière Saunier Duval Thémaplus C25e
Par Smashy
avatar - Smashy
14/12/2014 à 15h17
14/12/2014 à 15h17
Bonjour, Comme le titre de mon post l'indique, j'ai une panne sur ma chaudière depuis hier. Ça à commencé par une perte de pression, j'étais obligée de remettre de la pression plusieurs fois par jour, il y avait aussi aussi des petits bruits d'air lorsque la pression n'était pas au dessus d'1bar. Jusqu'à ce qu'hier elle tombe à 0.5bar et que le voyant reste au rouge sans pouvoir y faire quelque chose. Pleure Etant donné que financièrement je suis dans le rouge total, j'aimerais savoir si il y à une solution pour que je puisse la remettre en état de marche sans passer par un dépanneur. Bon par contre je ne connais absolument pas le langage technique :$
15/12/2014 à 10h59
15/12/2014 à 10h59
, Smashy, sur ce site d'entraide.
Comment as-tu remis la pression ? en ajoutant de l'eau ?
Je crains que ton problème ne ressemble à celui-ci...
Par gazelis
avatar - gazelis
23/12/2014 à 13h46
23/12/2014 à 13h46
Bonjour, Eteignez la chaudière et rallumez-la, ouvrer le robinet de remplissage et attendez que la pression augmente mais le regonflage du vase d'expansion est sûrement necessaire.
Visiteurs non identifiés : 340
