Panne code erreur F28 chaudière Saunier Duval Themaplus Condens F25
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
11/10/2016 à 23h03
11/10/2016 à 23h03
Je ne connais absolument rien aux chaudières donc je vais essayer de me faire comprendre avec des termes qui vous parasiteront peu techniques
J'ai une chaudière Saunier Duval Themaplus Condens F25 installée dans mon appartement depuis juillet 2014 et controlée en jullet 2015 et septembre 2016
Elle a bien fonctionné jusqu'à hier matin où la chaudière affiche "re set" en clignotant
Je clique sur le bouton "reset" la chaudière redémarre puis au bout de 2 minutes s'affiche code erreur F28
Après plusieurs rédémarrage la chaudière est repartie, j'ai lancé le chauffage sans problème pendant 30 minutes puis ai coupé. Cependant après 1h30 de fonctionnement, la chaudière se remet en sécurité et affiche F28
J'ai le gaz de ville et mes plaques de cuisson fonctionnent
Ce soir en rentrant du boulot je vérifie que le robinet de gaz de à l'extérieur de l'immeuble correspondant à mon appartement est ouvert: c'était bien le cas.
Je démarre la chaudière, je regarde plus précisément le cadrant: j'ai 1.0 bar jusqu'à 1.2, par contre la température n'arrive pas à monter, elle reste à 20-21° puis elle s'arrete et affiche F28
Après plusieurs rédémarrage, j'attends un bruit comme une petit explosion (démarrage du bruleur je suppose) et la température monte en flèche, mon chauffage rédémarre. Cela a fonctionné environ 2h puis dès que la température ambiante est arrivé au seuil que j'ai demandé (22°), le chaudière a fait le meme bruit qu'au démarrage (petite explosion) puis affiché encore F28
J'ai rédémarré plusieurs fois jusqu'à refonctionnnement, puis tenté d'avoir de l'eau chaude, elle a tiédi a peine puis la chaudière s'est arretée en code erreur F28. J'ai rédémarré une nouvelle fois, et là j'ai pu prendre une douche avec de l'eau chaude
Pour le moment je n'ai fait que des reboots, je n'ai ni ouvert le capot, ni touché au robinet de la chaudière ou a tout autre composant
J'ai trouvé des topics similaires sur internet mais peu indiquent la solution
Avant de contacter un réparateur, je souhaiterais avoir votre retour
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
12/10/2016 à 13h49
12/10/2016 à 13h49
Depuis que j'ai rédémarré la chaudière et pu prendre une douche avec de l'eau chaude, tout a refonctionné normalement. J'avais de l'eau chaude à volonté aux robinets, j'ai tiré à différent intervalle de l'eau chaude pour vérifier,ceci pendant environ 4h. Aucun problème avec la chaudière, de plus l'eau était chaude très rapidement J'ai ensuite dormi 7h, puis à mon réveil retesté l'eau chaude: j'en ai eu rapidement puis la chaudière s'est remise en F28 clignotant
J'ai fait un premier reset, au bout de 2 minutes code erreur F28 à nouveau. J'ai fait un deuxième reset puis relancé le chauffage 20 min pour voir la montée en température. Tout a refonctionné à nouveau y compris l'eau chaude. Pour le moment pas de nouvelle coupure
Il semblerait donc qu'en redémarrant la chaudière à plusieurs reprises, cela refonctionne. Par contre après un long temps d'arret (une nuit de 7h) le défaut est réapparu
Voici ce qui s'est passé depuis hier soir, si cela peut permettre de cibler le défaut f28
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/10/2016 à 21h46
12/10/2016 à 21h46
salut as tu consulter le net a ce sujet si non regarde ceci.trouver sur leur site
Pas d’arrivée de gaz / Débit gaz insuffisant
Mauvais réglage du mécanisme gaz
Electrode d’allumage et de contrôle de flamme
défectueuses
Allumeur défectueux
• Vérifiez le circuit d’arrivée gaz (robinet gaz ouvert).
• Vérifiez le réglage du mécanisme gaz.
• Vérifiez les connexions de l’allumeur.
• Vérifiez l’état de l'électrode (corrosion).
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
12/10/2016 à 23h54
12/10/2016 à 23h54
Oui, malheureusement je ne connais pas grand chose et je ne peux vérifier que des éléments simples
J'avais cherché sur saunier duval la panne et j'avais les points suivants:
Code erreur F.28, cause et solution
Cause:
Défaut au démarrage : échec de l'allumage
Solution:
Compteur gaz défectueux ou contrôleur de la pression de gaz déclenché, présence d'air dans le gaz, pression dynamique du gaz insuffisante, écoulement des condensats bouché, injecteur inadapté, mécanisme gaz inadapté, défaut au niveau du mécanisme gaz, connecteur multiple mal raccordé sur la carte à circuit imprimé, coupure du faisceau de câbles, système d'allumage (transformateur, câble, connecteur ou électrode d'allumage) défectueux, coupure du courant d'ionisation (câble, électrode), problème de mise à la terre du produit, système électronique défectueux, arrivée d'air ou évacuation des fumées obstruées
Mes vmc font du bruit depuis 15j, est ce que cela peut etre lié à l'arrivé d'air, comment vérifier?
La chaudière s'est de nouveau remise en code erreur F28 dans l'après midi après avoir tiré de l'eau chaude
Je l'ai éteint complètement et réessayé ce soir. Après une quinzaine de tentatives reset, on/off, lancement du chauffage, j'ai code erreur F28 à chaque fois au bout de 2 minutes. On dirait que la chaudière essaie de s'allumer mais n'y parvient pas. Donc plus de chauffage ni au chaude définitivement cette fois ci
Je crois qu'il y a un robinet bleu dessous pour regler la pression mais je ne l'ai pas trouvé en passant ma main par dessous. Il faudra que j'essaie en enlevant le capot.
Pourtant il semble y avoir de la pression puisque l'écran affiche 1.1 bar et la notice indique qu'elle doit etre entre 0.8 et 1.2. J'ai également vérifié mon robinet d'arrivée de gaz à l'extérieur de l'immeuble et il est bien ouvert.
A noter qu'un locataire vient d'emménager en dessous et que la porte de gaz extérieur où se situe mon compteur et le sien était restée ouverte. Une manipulation de GRDF a t-elle pu produire cette panne?
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
13/10/2016 à 20h44
13/10/2016 à 20h44
Bizarrement en enlevant le capot façade elle se réallume après 3 ou 4 reset. Le chauffage tourne sans problème. Par contre j'ai de l'eau chaude au départ puis après 1h ou 2h si je retire de l'eau chaude, j'ai de nouveau la panne F28. A noter qu'un gros claquement a lieu au moment du tirage d'eau chaude avant que le code erreur F28 réapparaisse
Membre(s) : cjupiter , treza , alsaco
Visiteurs non identifiés : 92
