Oui, malheureusement je ne connais pas grand chose et je ne peux vérifier que des éléments simples
J'avais cherché sur saunier duval la panne et j'avais les points suivants:
Code erreur F.28, cause et solution
Cause:
Défaut au démarrage : échec de l'allumage
Solution:
Compteur gaz défectueux ou contrôleur de la pression de gaz déclenché, présence d'air dans le gaz, pression dynamique du gaz insuffisante, écoulement des condensats bouché, injecteur inadapté, mécanisme gaz inadapté, défaut au niveau du mécanisme gaz, connecteur multiple mal raccordé sur la carte à circuit imprimé, coupure du faisceau de câbles, système d'allumage (transformateur, câble, connecteur ou électrode d'allumage) défectueux, coupure du courant d'ionisation (câble, électrode), problème de mise à la terre du produit, système électronique défectueux, arrivée d'air ou évacuation des fumées obstruées
Mes vmc font du bruit depuis 15j, est ce que cela peut etre lié à l'arrivé d'air, comment vérifier?
La chaudière s'est de nouveau remise en code erreur F28 dans l'après midi après avoir tiré de l'eau chaude
Je l'ai éteint complètement et réessayé ce soir. Après une quinzaine de tentatives reset, on/off, lancement du chauffage, j'ai code erreur F28 à chaque fois au bout de 2 minutes. On dirait que la chaudière essaie de s'allumer mais n'y parvient pas. Donc plus de chauffage ni au chaude définitivement cette fois ci
Je crois qu'il y a un robinet bleu dessous pour regler la pression mais je ne l'ai pas trouvé en passant ma main par dessous. Il faudra que j'essaie en enlevant le capot.
Pourtant il semble y avoir de la pression puisque l'écran affiche 1.1 bar et la notice indique qu'elle doit etre entre 0.8 et 1.2. J'ai également vérifié mon robinet d'arrivée de gaz à l'extérieur de l'immeuble et il est bien ouvert.
A noter qu'un locataire vient d'emménager en dessous et que la porte de gaz extérieur où se situe mon compteur et le sien était restée ouverte. Une manipulation de GRDF a t-elle pu produire cette panne?
