Parasol chauffant : Problème d'allumage . Veilleuse ? bruleur ? Thermocouple (...)
Parasol chauffant : Problème d’allumage . Veilleuse ? bruleur ? Thermocouple ?
Hors ligne Par nuts255
avatar - nuts255
Message(s) : 27
le 06/05/2018 à 22h10
Après une période d'hibernation, je ressors mon parasol chauffant. il reste dehors sous une housse dédiée.
La bouteille de gaz est neuve. En mode "veilleuse" bouton enfoncé.. RAS.. la flamme fonctionne..
Je relâche le bouton, la veilleuse devient toute petite... et passage en mode hight. Rien...
J'ai essayé plusieurs fois en laissant la veilleuse allumée 2 minutes bouton enfoncé. Rien .
J'ai besoin de conseil Est ce le thermocouple ou un encrassement quelque part au niveau du bruleur ?
Peut être une sécurité qui reste active ?
Pour info, la dernière fois où il a été utilisé, il fonctionnait très bien et demarrait au 1/4 de tour, du premier coup.
Merci pour votre aide.
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Liste des réponses
Hors ligne Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4374
le 07/05/2018 à 02h28
Bonjour, Il faut pas être un grand écolo pour utiliser un parasol chauffant (c'est surtout le soir je suppose).
Il serait si simple de rentrer dans la maison toute chaude sans que ça coûte un sou de plus.
Je verrais bien un truc comme ça pour des gens qui tiennent le marché et se gèlent toute la matinée, mais à la maison...
On dit que le chauffage est cher, et on fait des maisons dans lesquelles on a du mal à respirer pour faire baisser drastiquement la conso... et puis, là, on chauffe l'univers... moi, comprend pas.
Tout le monde ne va pas apprécier ma réponse... et pourtant..
avatar - nuts255
Message(s) : 27
le 07/05/2018 à 08h03
Prenez vous en aux commerçants de ces parasols chauffants et aussi à tous ses sites de pièces détachées qui propose tout pour m'aider à trouver des pièces..
Merci pour votre avis.
Hors ligne Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 5634
le 07/05/2018 à 20h38
je ne connais pas ce type de produit mais ça doit certainement fonctionner comme un radiateur gaz;en effet certainement équipé d'un thermo couple et d'un injecteur;
visiblement la flamme tient donc pas le thermo couple (détection de flamme) alors soit il y a un bouton a tourner qui permet de passer d'allumage a fonctionnement,soit l injecteur est sale voir encrassé (en général bouché par araignées qui viennent pondre car ça fait un nid ,soit c'est une sécurité qui est HS (pas sur il faudrait une vue éclatée afin de vérifier,soit bloc gaz HS
et oui mon brico,tout le monde n est pas comme toi,mais on t aime quand même
a+
avatar - nuts255
Message(s) : 27
le 07/05/2018 à 22h42
Merci pour ta réponse;. je vais nettoyer et tester les dispositifs de sécurité...
Le thermocouple doit être défaillant car la flamme de la veilleuse ne reste pas ... Elle devient toute petite quand je passe en mode de chauffe Hight
avatar - titi116
Message(s) : 5634
le 08/05/2018 à 07h35
re,
si thermo couple HS il ne doit plus y avoir de flamme du tout , et non une variation
il est possible qu a l allumage un debit gaz est plus imprtant sur la veilleuse (ça permet aussi d'aider a la purge de l air ,mais pas contre quand on rejlache soit ça tient soit la flamme s'eteind (et la thermo hs)
a+
avatar - nuts255
Message(s) : 27
le 08/05/2018 à 09h52
Je te remercie pour ton aide...
Le thermocouple fonctionne comment ?
Il délivre une tension lorsqu'il est chauffé ?
Je crois qu'il est composé de deux métaux différents qui suivant la t° délivre une tension ...
Le thermocouple se bloque quand il n'est plus chauffé c'est ca ? ....
Donc comme ma flamme devient vraiment toute toute petite.. Il doit tout couper... non ? Qu'en penses tu ? ...
Ca sent le bricoloage.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1762
le 09/05/2018 à 08h19
J'ai aussi cet ustensile Grand sourire c'est assez rudimentaire , commence par le thermocouple , vérifie qu'il "baigne" bien dans la veilleuse ( au pire tu remplaces ) j'ai a 2 reprises dû intervenir sur le mien ( déplacé : chocs sans doute lors de divers déplacement )
c'était un poisson d'Avril
Inscrivez-vous gratuitement !
Le sondage du moment
C’est bientôt Noël, alors ce sapin ?
A découvrir
Précédent Suivant
Membre(s) : Brico30 , Cega
Visiteurs non identifiés : 283
