pb chauffe eau, odeur brulé + changement couleur fil
Par tatacece
avatar - tatacece
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
06/07/2013 à 11h36
06/07/2013 à 11h36
bonjour a tous,
nous venons d'emmenager et depuis peu nous avons de temps en temps une odeur de chauffé à l'interieur
nous venons de trouver que ca venait du coin du chauffe eau et de plus nous pouvons constater qu'un fil a changé de couleur (je ne sais pas depuis quand, la maison a 10 ans),, il est passé du bleu au noir, cf photo en bas de message
Pouvez vous me dire ce qu'il faut faire car nous l'avons debranche ce qui n'est pas une solution viable, de plus nous recevons prochainement une famille d'amis...
merci d'avance et bon we ensoleillé
Ps, l"electricite de la maison semble avoir quelques defauts,
sur le compteur nous trouvons 2 rangées de disjoncteur : une avec le chauffe eau et une seconde.
sur la seconde nous trouvons sur le meme disjoncteur four, congelateur, micro onde, frigo, et sur un autre disjoncteur de la meme rangée la machine a laver.
Nous constatons que l'interrupteur differentiel de la ligne saute souvent (c'est surement pour la section electricite mais je pensais que ca pouvait etre bon pour se faire une idee de l'installation)
merci pour les conseils
06/07/2013 à 11h48
06/07/2013 à 11h48
sans être électricien je puis vous dire que l'idéal est de remplacer ce fil avant toute remise en service
fort probablement le serrage du fil n'était pas correct et il y a eu des vibrations provoquant des étincelles ce qui a fait commencer la combustion de l'enrobage
pour le même prix vous pouviez vous retrouvez avec un incendie
prenez le temps de prendre un tournevis isolé, et faite le tour de toutes les connections afin de vérifier que les liaisons soient bien serrées partout, idem dans le coffret
c'est un travail a exécuter de temps à autre tout comme l'action ouverture/fermeture de toutes les robinetteries
(mais comme tout le monde, il m'arrive d'oublier de le faire) nul n'est parfait
re PS : je viens de voir la photo ajoutée, vous n'aurez pas grand mal à remplacer ce bout de fil, c'est du 2,5mm² qu'il faut vérifiez bien hors tension toute les connections
chaque fois que vous sentez une odeur de brûlé il faut inspecter jusqu'à en découvrir l'origine, ce n'est jamais anodin , les odeurs électriques sont caractéristiques et doivent pas conséquent attirer votre attention
Par tatacece
avatar - tatacece
Message(s) : 12
06/07/2013 à 12h01
06/07/2013 à 12h01
merci pour cette reponse rapide, a votre avis un simple remplacement de fil peut suffire? c'est deja du 2.5mm²
est ce que j'aurai du poster dans une autre section du forum (j'ai hesite entre ici, electricite et plomberie)
bonne journee
06/07/2013 à 12h37
06/07/2013 à 12h37
le simple remplacement de ce bout de fil suffit, mais il faut bien serrer toutes les cosses (hors tension)
vous avez eu de la chance, vous pouvez brûler une chandelle au St que vous voulez
Par tatacece
avatar - tatacece
Message(s) : 12
06/07/2013 à 12h59
06/07/2013 à 12h59
ok merci, on vient de changer le fil (en coupant la partie noire), par contre tout etait bien serré
on a remis en route en charge forcee et pour le moment rien a signaler
06/07/2013 à 13h00
06/07/2013 à 13h00
EN espérant que la vis de serrage ne soit pas souder suite à l'echauffement du à ce mauvais serrage...sinon c'est le thermostat entier qui sera à remplacer.
Par tatacece
avatar - tatacece
Message(s) : 12
06/07/2013 à 13h03
06/07/2013 à 13h03
merci, on a trouve tout bien serre, bizarre
06/07/2013 à 13h08
06/07/2013 à 13h08
Re
Et pourtant l'origine de ce problème EST un mauvais serrage
L'illusion du "bien serré" est peut-être dû au soudage de la vis dans son filetage !!! ce dont je parlais précédemment..
En tirant sur le fil est ce qu'il peut sortir facilement ?
Par tatacece
avatar - tatacece
Message(s) : 12
06/07/2013 à 13h12
06/07/2013 à 13h12
non il ne pouvait pas sortir, (nous avons desormais coupé la partie noire pour connecter une partie saine de fil bleu et verifie les serrages des fils sur le chauffe eau et sur le tableau electrique)
en regardant de plus pret 2 fils avaient fondus (neutre et plus) et les 2 etaient bien fixés
merci pour votre aide
06/07/2013 à 13h24
06/07/2013 à 13h24
Re
Si le problème d'odeur persiste après l'assainissement que tu as réalisé, le problème sera le thermostat ( connexion interne).
...et donc !! remplacement
Par tatacece
avatar - tatacece
Message(s) : 12
06/07/2013 à 13h28
06/07/2013 à 13h28
ok merci pas d'odeur flagrante, les fils ne sont pas fondus mais en mettant le nez juste dessus legere odeur pour le moment et boitier noir brulant
sais tu comment trouver les references du thermostat et ou on en trouve un de remplacement (je suppose que c'est beaucoup moins cher qu'un chauffe eau entier)
06/07/2013 à 13h39
06/07/2013 à 13h39
Re
S'il y a surchauffe du boitier ce n'est pas normal effectivement.
Pour ton thermostat, tu coupes le courant et tu le démontes.. A défaut de référence, la longueur du palpeur sera un critère pour effectuer te recherche.
Un grossiste de la marque pourra t'en fournir un.. Sinon, Google est ton ami, si tu tapes thermostat pour " Marque X " et tu auras des réponses
Par tatacece
avatar - tatacece
Message(s) : 12
06/07/2013 à 13h44
06/07/2013 à 13h44
ok un grand merci pour toutes ces reponses super rapides, on va le tester et si ca rechauffe (pour le moment on arrive pas savoir si ca chauffe normalement ou pas alros qu'avant on avait une odeur tres nette) on changera le thermostat
bon week end!
06/07/2013 à 14h25
06/07/2013 à 14h25
re
Bon Week itou Clin d\'oeil
Par Geogame
avatar - Geogame
Message(s) : 8
07/01/2014 à 18h49
07/01/2014 à 18h49
Bonjour, j'ai exactement le même problème et pourtant j'ai changé fait changé le thermostat 2 fois. (jai même vérifié le serrage après l’électricien) je ne mets pas de photo, c'est exactement la même qu'au début du sujet. symptômes : fil carbonisé, thermostat et fil (sur 5cm) extrêmement brulant en fonctionnement Le chauffe eau à 5 ans, 300L, 3000W. Mesures : tension 230V, Intensité : 11.5A en fonctionnement, résistance 20 ohms. L’électricien est incapable de dire d’où vient la panne. Moi de même. Je voudrais savoir si vos fils avaient re-noircis? Et par la même occasion, si quelqu'un connais la solution je suis preneur. Merci d'avance
07/01/2014 à 23h07
07/01/2014 à 23h07
, Geogame, sur ce site d'entraide.
Tu veux bien créer un nouveau sujet ? C'est plus pratique.
A (presque, vu l'heure) tout de suite...
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 23
