poêle à granulés et thermostat d’ambiance
Par gilbert27
avatar - gilbert27
17/10/2012 à 17h10
17/10/2012 à 17h10
Bonjour à tous, Je viens de faire installer un poêle à granulés qui comporte des programmes pouvant être mis en oeuvre pour ses allumage et extinction automatiques. Cet appareil possède en outre un système de régulation de la température de chauffage pouvant fonctionner soit en automatique soit en manuel. La température obtenue, tant en régulation automatique que manuelle, est bien plus élevée que celle que je choisis par le système de régulation. J'ai lu dans la notice d'utilisation qu'il est également doté d'une prise sérielle pour le raccordement d'un thermostat d'ambiance. Je voudrais savoir si un thermostat d'ambiance peut s'avérer utile ou non pour un tel appareil ? Merci d'avance de vos bons conseils. Bonne fin de journée à tous. gilbert27/20121017
gilbert27
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
18/10/2012 à 16h24
18/10/2012 à 16h24
Au prix qu'a du vous couter votre installation complexe, (j'allais dire usine à gaz, mais c'est de la jalousie) le vendeur pourrait peut-être vous conseiller.
Par gilbert27
avatar - gilbert27
19/10/2012 à 08h05
19/10/2012 à 08h05
Bonjour tarne, Bonjour à tous, Merci de m'avoir répondu. C'est justement pour avoir des avis autres que ce lui du vendeur/installateur que j'ai fait mon post. Si des avis ou conseils me parviennent, je serai plus à même de d'apprécier ce que me dira le vendeur/installateur. Je vous remercie donc par avance de vos bons avis et conseils. Bonne journée à tous, gilbert27/20121019
gilbert27
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
19/10/2012 à 16h35
19/10/2012 à 16h35
Pour moi il est inutile , puisque tu as déjà une régulation.
Par gilbert27
avatar - gilbert27
19/10/2012 à 18h06
19/10/2012 à 18h06
Bonjour gaby dit riri et merci de m'avoir communiqué votre avis. Sans avoir accès au descriptif technique de l'appareil et en tant que simple particulier utilisateur, je pense que la sonde servant pour la régulation se trouve dans le poêle, puisqu'elle n'est pas à l'extérieur. Un thermostat d'ambiance, placé judicieusement dans la maison, ne pourrait-il pas amélioré la régulation ? Bonsoir gaby dit riri et bonsoir à tous. gilbert27/20121019
gilbert27
Message(s) : 1141
19/10/2012 à 18h52
19/10/2012 à 18h52
Re
le souci est que si tu mets un thermostat d'ambiance dans la chambre par ex , tu aura trop chaud dans le salon,, donc le seul endroit a placé le thermostat serait le salon, donc inutile, puisque tu as une régulation.
Par gilbert27
avatar - gilbert27
20/10/2012 à 08h16
20/10/2012 à 08h16
Bonjour gaby dit riri, Merci beaucoup pour toutes ces précisions qui me sont de grande utilité. Bonne journée. gilbert27/20121020
gilbert27
avatar - ccambier62
Message(s) : 21
03/01/2013 à 19h24
03/01/2013 à 19h24
désolé de répondre maintenant , je cherche dans les post Sourire)
Pour ton poéle , tu as le même problème que moi. La sonde de température est trop prés de la fumisterie. donc elle capte une température beaucoup trop élevé. Il suffit de la trouver et de rallonger le cable de cette dernière. (1m maxi ) ça les vendeurs ne le dise pas. Je l'ai fait et ça fonctionne super bien.
PS : j"ai du chercher par moi même car mon installateur a déposer le bilan juste aprés. (des voleurs quoi)
Membre(s) : Tazmania , erge , castor
Visiteurs non identifiés : 71
