Pompe a chaleur Piscine pour chauffage maison
Par Creaide
avatar - Creaide
Message(s) : 21
02/03/2013 à 13h41
02/03/2013 à 13h41
Je recherche des informations sur des bricoleurs ayant essayés de brancher
une pompe a chaleur prévue pour un chauffage piscine en un générateur pour leur habitation.
Merci de vos retours.
Dans l'attente de vous lire.
02/03/2013 à 15h44
02/03/2013 à 15h44
Il n'a a pas de gros problème, sauf que la puissance n'est généralement pas très élevée, la température de sortie non plus, et qu'il faudra concevoir un automatisme des asservissements (plus des tuyauteries et des jeux de vannes manuelles ou électriques).
Explique-nous un peu plus ton projet...
Par Creaide
avatar - Creaide
Message(s) : 21
02/03/2013 à 18h40
02/03/2013 à 18h40
Merci de votre réponse.
Je me demande si un ballon tampon reste pas impératif dans cette configuration. Quelle capacité serai recommandée pour une surface de 150m2 ?
02/03/2013 à 23h19
02/03/2013 à 23h19
Suite...
Ballon tampon, oui sûrement.
Mais explique-nous plutôt ton projet, quel est ton mode de chauffage actuel, quelle est la puissance de ta PAC en régime hiver (sur l'air ? sur eau glycolée ? sur eau de nappe ?) ? Ta PAC va être, je suppose, en complément de ton générateur en place ?
Par Creaide
avatar - Creaide
Message(s) : 21
03/03/2013 à 09h57
03/03/2013 à 09h57
A la construction de ma maison en 1999 j'ai choisi un plancher chauffant avec PAC de 6kw.
Malheureusement la PAC est morte suite a des vibrations de l'évapo sur le châssis.
Pour son remplacement, j'ai vu en vente des PAC a 800.00 € (piscine) la ou les distributeurs proposent des modèles a partir de 3500.00€. Cela peut faire réfléchir.
Sur un plancher chauffant, peut on mettre plusieurs systèmes en parallèle sans construire une usine a gaz ?
- une PAC AIR/AIR ou Eau/air (puit avec bon débit), PAC de piscine...
- une chaudière gaz ou fioul ou bois...
- une capteur solaire, puit canadien..
Au prix ou sont les énergies, la diversification peut éviter des surprises.
Peut être le mieux serait de faire des travaux pour convertir sa maison en habitation passive ?
Beaucoup de questions avant de pouvoir définir un projet. !
La décision sera surement un bon compromit entre investissement / dépense d’énergie.
Mais si vous avez des voies, je vous écoute...
03/03/2013 à 11h49
03/03/2013 à 11h49
Ton chauffage 6kW suffisait pour toute la maison ? Génial ! Mais ta nouvelle pompe doit pouvoir fournir la même puissance : ce serait un remplacement à l'identique. Qu'elle s'appelle ou non piscine ne changera pas sensiblement le rendement (comparer cependant les marques et modèles).
Tu as un puits avec un bon débit pompé ? Génial ! Par contre le rejet se fait comment ? dans le même puits, ou dans un forage annexe ?
Coupler plusieurs systèmes (en série ou en parallèle selon les puissances, les températures et les débits) sera forcément une usine à gaz, plus ou moins complexe. Je planche en ce moment sur un projet, avec un fonctionnement normal de la pac et un circuit qui réchaufferait l'eau du puits (chaudière bois de petite puissance parce que je peux avoir facilement du bois), d'où une régulation de l'utilisation stable et une performance accrue de la pac en élevant la température primaire.
Pour mon ancienne maison, je faisais simplement cheminer le retour au puits en faisant le tour de la maison, pour récupérer de la chaleur du sol augmentée des déperditions par les fondations; de plus l'évacuation des eaux usées cheminait là aussi.
Donc côté génération de chaleur, à toi de voir de quelle énergie gratuite ou peu coûteuse tu peux disposer. Le capteur solaire n'est pas idiot, mais il poserait cependant le problème du gel quand tu as le plus besoin de chaleur, à moins de faire un circuit fermé en eau glycolée.
Mais le top sera évidemment de réduire ton besoin, donc de te rapprocher de la maison passive. L'isolation par l'extérieur est un principe très performant, et permet en outre d'améliorer -ou de modifier complètement- l'aspect de ta maison. Ce peut être aussi le bon moment pour transformer ta terrasse en jardin d'hiver...
Je te propose de commencer par créer un tableau de synthèse de tes possibilités, de tes contraintes, de tes goûts (préférences écologiques par exemple), des coûts : progressivement TA solution apparaîtra.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
08/03/2013 à 18h39
08/03/2013 à 18h39
Cependant: attention.
Une PAC piscine n'a rien à voir avec une PAC "maison". Sinon pourquoi cette énorme différence de prix.
L a PAC piscine se contente d'élever le l'eau à 25° en prenant ses calories dans l'air à 25 ou 30°.
Une PAC "maison" doit élever la température de l'eau à plus de 45° en prenant ses calories dans l'air à température négative.
Le rendement, et donc la puissance s'en ressentent.
D'autre part, une PAC piscine n'a pas (entre autre) de dispositif antigel (résistance ou inversion de cycle) puisqu'elle n'en a pas besoin.
Mais bon....
09/03/2013 à 01h54
09/03/2013 à 01h54
Bonsoir.
Euh ... Tarne, cette PAC doit alimenter un plancher chauffant : pas à 45°C.
De plus Creaide envisage un fonctionnement sur nappe phréatique, grâce à son puits : pas besoin d'antigel.
Mais bon, attendons qu'il ait avancé dans son projet... et répondu à mes questions...
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
11/03/2013 à 16h16
11/03/2013 à 16h16
Salut GrainDsel
Creaide parlait de " une PAC AIR/AIR ou Eau/air (puit avec bon débit), PAC de piscine"
J'ai répondu sur la PAC air-eau piscine.
S'il s'agit d'une PAC eau-eau, je ne connais pas de modèle réservé aux piscines et donc moins cher.
S'il s'agit d'une eau-eau "normale" tout à fait d'accord avec tes conseils.
Membre(s) : Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 445
