Position entrée d’air sur coffre volet roulant
Par Vron
avatar - Vron
Message(s) : 14
06/11/2018 à 21h00
06/11/2018 à 21h00
les entrées d'air autoréglables sont en en façade (partie verticale) des volets roulants avec coffre intérieur , peut-on la mettre au dessus du volet sans problème ?
Faut-il en prévoir aux chambres à l'étage ?
La VMC est simple flux
Cdlt
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
07/11/2018 à 05h35
07/11/2018 à 05h35
bonjour, Ce serait pas mal d'avoir des photos pour voir ces coffres de volets roulants.
On suppose qu'il y a de l'espace entre le dessus du coffre et le plafond ...
Si, donc il y a de la place vous pouvez tout à fait mettre l'aération au dessus, Il faut, de toutes façons que l'entrée d'air se fasse vers le plafond.
Et bien entendu qu'il en faut dans toutes les chambres et dans le séjour pour que le renouvellement se fasse bien.
Et il ne faut pas oublier d'avoir un passage sous les portes intérieures de façon à pouvoir y passer un doigt (environ 1o à 12 mm) -indispensable.-
Par Vron
avatar - Vron
Message(s) : 14
07/11/2018 à 17h07
07/11/2018 à 17h07
Merci pour ta réponse.
Il y a très largement la place au dessus du coffre, ce sera mieux pour l'esthétique.
Pour les autres pièces, les entrées d'air se font ( ou se feront à l'étage) par les fenêtres (Bien sûr, Pas dans les SDB, Sanitaires et cuisine).
je pense changer la VMC basique actuelle par une hydroréglable lors du prochain changement .
Membre(s) : Carminas , jeanphirom
Visiteurs non identifiés : 301
