Problème allumage parasol chauffant
Par pmem31
avatar - pmem31
22/11/2014 à 21h41
22/11/2014 à 21h41
Bonjour, J'ai un problème sur mon parasol chauffant. Lorsque j'allume le bouton d'allumage, le gaz monte le long du mat et la petite flamme apparait lorsque j'appuie sur le bouton pressoir. Le problème survient lorsque j'augmente l'arrivée du gaz, la flamme grandit et le bruleur ne se déclenche pas. La flamme reste "molle". Pourquoi ? Comme vous le voyez, je suis effectivement un petit bricoleur du dimanche... Merci d'avance pour votre aide !
Message(s) : 8356
22/11/2014 à 22h12
22/11/2014 à 22h12
Il doit y avoir tout près de la flamme de veilleuse une pointe en métal que l'on appelle thermocouple. C'est une sécurité qui coupe l'arrivée de gaz vers la rampe du brûleur au cas où la veilleuse s'éteindrait.
Si cet élément (thermocouple) n'est pas suffisamment chauffé par la petite flamme la vanne du brûleur ne s'ouvrira pas et tu resteras avec la veilleuse pour te chauffer... Pleure Pleure
Il est possible également que le thermocouple soit défaillant...
Montre nous une photo de cet appareil au niveau du brûleur et de sa veilleuse.
@+ Clin d\'oeil
Par pmem31
avatar - pmem31
29/11/2014 à 18h10
29/11/2014 à 18h10
Merci beaucoup pour ta réponse. Je vais regarder ça et envoyer une photo si ça ne marche toujours pas. A +
Par pmem31
avatar - pmem31
29/11/2014 à 18h38
29/11/2014 à 18h38
J'ai laissé la flamme bleue plus longtemps en espérant qu'elle chauffe le thermocouple... ça ne marche toujours pas. Ci-joint : deux photos du bruleur en fonctionnement. A +
Message(s) : 8356
29/11/2014 à 20h20
29/11/2014 à 20h20
A +
Le thermocouple (à droite sur l'image) ne semble pas vraiment atteint par la flamme de la veilleuse. Celle-ci doit rester en permanence au contact du bulbe.
Si malgré tout ça ne fonctionne toujours pas c'est que le thermocouple est défaillant.
A noter que la flamme du brûleur n'est pas très "joviale" non plus..! Il faut peut être régler l'air de combustion au niveau de la rampe du brûleur (s'il y a un réglage évidemment).
@+ Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
29/11/2014 à 20h24
29/11/2014 à 20h24
injecteur a nettoyer(photo 1 flamme faible ayant du mal a lecher correctement le thermo couple)
concernant le thermo couple, soit il fonctionne (il tient aussi la veilleuse allumée quand on relache l allumage)
soit il est hs (la veilleuse s'eteint des que l on relache l allumage)
Par pmem31
avatar - pmem31
30/11/2014 à 10h40
30/11/2014 à 10h40
La flamme bleue parait plus petite sur la photo qu'elle ne l'est réellement. Je pense que le thermocouple fonctionne puisque lorsque je relâche le bouton d'allumage la petite flamme bleue reste allumée. S'il s'agit des injecteurs à nettoyer, je ne sais pas où ils se trouvent ... PS : sur la 2e photo, la flamme n'est pas à son maximum, mais elle reste "molle"
Message(s) : 8356
30/11/2014 à 11h44
30/11/2014 à 11h44
La veilleuse peut être déviée par la dépression produite lors du fonctionnement du brûleur et ne plus chauffer suffisamment le thermocouple.
Pour trouver l'injecteur il faut faire preuve de curiosité et démonter le haut du brûleur. Le gicleur est normalement accessible.
Il en va de même pour le gicleur de la veilleuse..!
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 22
