Problème avec parasol chauffant
Par chris_31
avatar - chris_31
28/07/2020 à 14h40
28/07/2020 à 14h40
Bonjour, Je viens de récupérer un parasol chauffant de la marque Campingaz modèle Sunforce L. Malheureusement je n'arrive pas à l'allumer, et franchement je n'y connais pas grand chose Confus Boulet Je joins des photos pour donner une idée du fonctionnement. Il me semble que le gaz ne circule pas dans l'appareil, notamment au niveau de l'arrivée supérieure (voir photo 4). Par ailleurs il n'y a pas l'air d'avoir de veilleuse (?) Pour l'allumage, le dispositif à pile produit bien des étincelles au niveau de la photo 3. Je me dis peut-être qu'un injecteur est bouché, mais dans ce cas où est-il situé et comment le nettoyer? Toute aide serait la bienvenue, merci par avance!!!
Message(s) : 8347
28/07/2020 à 18h23
28/07/2020 à 18h23
Montre nous la photo du détendeur de la bouteille de gaz. Il est possible que tu aies oublié de réarmer ce détendeur et du coup le gaz ne passe pas..! Cool
Par chris_31
avatar - chris_31
28/07/2020 à 20h39
28/07/2020 à 20h39
Bonsoir, J'utilise la même bouteille et le même détendeur avec un autre parasol sans problème donc je ne pense pas que ça soit ça. Et puis j'ai déjà réussi à allumer ce parasol pendant 1-2 secondes...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
29/07/2020 à 13h25
29/07/2020 à 13h25
bonjour , je ne vois pas de thermocouple .........
a+
Message(s) : 8347
29/07/2020 à 15h54
29/07/2020 à 15h54
a+
Salut Titi,
Il est bien là mais reste à savoir si la flamme le lèche en continu..!
Par chris_31
avatar - chris_31
29/07/2020 à 18h54
29/07/2020 à 18h54
Bonjour à tous, Ce que je ne comprends pas c'est d'ou vient la flamme? Il n'y a pas de veilleuse donc il faut attendre que tout s'enflamme? C'est donc pour ça qu'il faut laisser appuyé le bouton principal le temps que la flamme soit stabilisée? Pour l'instant je ne vois que les étincelles pour l'allumage...
Message(s) : 8347
29/07/2020 à 19h15
29/07/2020 à 19h15
Qu'il y ait ou pas de veilleuse il faut impérativement qu'une flamme lèche en continu le thermocouple. Si aucune veilleuse permanente n'est présente il faudra attendre que l'air présent dans le tuyau depuis la bouteille jusqu'au bloc de sécurité soit purgé.
Vérifie que le gicleur ou la rampe ne soient pas obstrués.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 48
