Problème chaudière e.l.m Leblanc
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
28/10/2015 à 12h49
28/10/2015 à 12h49
Je viens vers vous car j'ai un problème sur ma chaudière acléis condens "GVMC24-4H que le plombier n'arrive pas à résoudre après 3 passages.
La chaudière a 2 ans et après 1 an d'utilisation elle a commencé à me faire un bruit de ronronnement 1sec (2/3 fois d'affilé) et ceci 3/4 fois dans la journée. J'ai fais appel au plombier qui n'a rien constaté.
Depuis 1 semaine elle continu à le faire et en plus j'ai "le message d'erreur EA" 2/3 fois dans la journée.
Après 2 passages du plombier qui a regardé avec son appareil tous les réglages ont l'air bon et il ne trouve pas le problème.
Ce que moi j'ai remarqué :
- La chaudière est réglé pour du G25 d'origine
- Souvent la chaudière descend à une température de 20/30
- Quand je fais reset elle repart à 20/30 de température et le voyant de la flamme à du mal à tenir
- Chauffage ou non en route, ça ne change rien au problème
Si vous avez une idée du problème ou des manips à faire ça m'aiderais grandement
Merci d'avance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
29/10/2015 à 13h15
29/10/2015 à 13h15
1)mauvais reglage du mini gaz ; sur ce type de chaudière c'est un moteur qui aspire un mélange air/gaz afin d avoir une bonne combustion)
2) ou problème d entrée air ......
si quelqu'un est intervenu et a touché au reglage il a du vous remettre un papier avec le rapport de combustion (ticket de combustion ?)
et vu votre description ce rapport doit etre mauvais car soit en excès d'air soit combustion incomplète du gaz
a+
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
29/10/2015 à 16h18
29/10/2015 à 16h18
Merci pour la réponse.
Justement il est intervenu mais sans toucher au réglages. J'ai vu les tickets mais trop de choses pour que je comprenne et pour lui les chiffres sont bons pour une réglage en G25.
Il doit repasser pour vérifier si c'est bien du G25 ou G20 dans ma commune et si vous voulez je peux récupérer les tickets ? Si ça peux vous indiquer certaines choses
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
29/10/2015 à 17h26
29/10/2015 à 17h26
re g20,g25 correspond au meme gaz ,
par contre je suis preneur des tickets
a+
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
29/10/2015 à 17h39
29/10/2015 à 17h39
Ah okay merci pourtant sur le manuel j'ai vu qu'il y avait une petite différence de % en fonction du G25/G20.
Il doit repasser demain donc je récupère les tickets et vous montre ça.
a+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
29/10/2015 à 18h03
29/10/2015 à 18h03
re,
ça peut aider a analyser le ticket
http://renove-chaudiere.net/?p=3251
a+
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
02/11/2015 à 14h38
02/11/2015 à 14h38
Le plombier vient de regarder et le maxi gaz est à 9.3% et le mini à 7.5% donc il a réglé le mini à 8.5%. Il n'a fait aucune autre vérification donc j’espère que cette fois c'est bon Sourire
Sur le tableau du manuel voici ce qu'il y a :
Gaz G20 : Maxi entre 8.9% à 9.4% / Mini entre 8.3% à 8.8%
Gaz G25 : Maxi entre 9.7% à 10.2% / Mini entre 8.7% à 9.3%
Les réglages sont maintenant à 9.3% en Maxi et 8.5% en Mini donc j’espère que c'est du G20 Sourire Tu me disais que le G20/G25 était pareil mais comme il y a des petits écarts je comprends pas Sourire
Qu'est-ce que tu en penses ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
02/11/2015 à 18h29
02/11/2015 à 18h29
re,
pour le co² ok mais pour l o² ?
et le ticket ,il est ou ?
OBLIGATOIRE en cas de réglage de combustion
(dessus y figure le rendement et d'autres infos)
a+
Par yonce
avatar - yonce
Message(s) : 52
02/11/2015 à 18h51
02/11/2015 à 18h51
Bah pas de ticket aujourd'hui, pas de réglage de l o2.
En gros j'ai à faire à un mauvais plombier Colère
Juste le ticket du 27 que j'ai mis en bas
J'ai vu que le réglage pour le chauffage de l'eau ne devait pas excéder 50°C pour faire des économies, est-ce que c'est bien la fonction "Température maximale de l'eau de départ chauffage" qui est réglé à 88 d'origine ?
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 1161
