Probleme humidité entre volets roulants et fenetre ?
Par Paradizio
avatar - Paradizio
Message(s) : 14
23/01/2016 à 16h30
23/01/2016 à 16h30
Voilà, depuis quelques temps j'ai installé chez moi des volets roulants aluminium électriques. Ca fonctionne parfaitement bien ! ( même trop ! lol )
L’étanchéité est tellement bonne que dans la salle de bain ainsi que dans la chambre une couche de moisi commence à apparaître.
Car les fenêtres sont fermées ( mais elles ont la petite évacuation d'air en haut qui est libre ) et l'humidité se loge donc entre le volet, qui est étanche et la fenêtre je suppose.
Comment remédier à ce problème ?
Je n'ai actuellement pas encore installé de VMC chez moi. Il serai temps ? du moins pour les chambres et SDB ?
Merci d'avance pour vos messages !!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
23/01/2016 à 17h11
23/01/2016 à 17h11
bonjour, Une VMC ça s'installe pour toute la maison.
Les volets roulants ne sont jamais à 100% étanches pour le fonctionnement de la VMC qui crée une dépression de l'air de la maison, mais sans VMC, ça ne circule pas, c'est probablement la cause du problème.
Mettez vous en chantier pour la VMC qui comporte 3 bouches d'aspiration : une dans la cuisine, une dans la salle de bain et une pour les toilettes.
L'air entre par les aérations sur fenêtres qui se trouvent UNIQUEMENT sur les fenêtres des chambres et séjour, et il faut raccourcir les portes intérieures d'environ 15 mm pour que ça puisse fonctionner.
En attendant nettoyez les moisissures, et ouvrez les volets dans la journée. et aussi quelques minutes les fenêtres.
23/01/2016 à 18h21
23/01/2016 à 18h21
bonjour,la réponse est dans ta question , ( photos de tes volets et du caisson ?) tes volets ou caisson font barrière aux entrées d'air, donc plus de ventilation naturelle ou mécanique , le fait de mettre une vmc ne changera pas le problème d'entrée d'air , de plus une vmc ne met pas la maison ou l'appartement en dépression ( heureusement ou alors c'est pour cela que 90% des français sont dépressif )
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
23/01/2016 à 18h39
23/01/2016 à 18h39
salut: : n'importe comment une VMC ça y fait beaucoup dans une maison Oui
23/01/2016 à 18h43
23/01/2016 à 18h43
bonjour freedany , oui mais si pas d'entrée d'air t'est pas rendu , un oubli chez toi ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
23/01/2016 à 19h17
23/01/2016 à 19h17
bonjour, Faudrait arrêter de raconter des salades.
Lorsqu'on a des nouvelles fenêtres la VMC devient indispensable, car les vieilles fenêtres pas très étanches permettaient une certaine circulation d'air, alors que les nouvelles très étanches ne le permettent pas, et même si elles ont l'aération ça ne suffit pas, mais c'est indispensable pour le fonctionnement d'une VMC Simple flux.
Si on sort de l'air, il faut bien que l'air sorti soit remplacé.
Il n'y a qu'à avoir un hygromètre et voir ce qu'il se passe.
23/01/2016 à 19h42
23/01/2016 à 19h42
bonjour, qui raconte des salades ?
Par Paradizio
avatar - Paradizio
Message(s) : 14
24/01/2016 à 04h04
24/01/2016 à 04h04
Merci pour vos réponses a tous ! Je vais faire ca comme il faut en suivant vos conseils Sourire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
24/01/2016 à 07h08
24/01/2016 à 07h08
chez moi ? je l'ai la VMC mais vu ce que tu à marquer comme elle sert à rien je vais l'enlever Rigole
24/01/2016 à 10h07
24/01/2016 à 10h07
bonjour, je n'ai jamais dit cela , j'ai simplement dit qu'il faut des entrées d'air ,
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
24/01/2016 à 11h07
24/01/2016 à 11h07
salut: oui je suis d'accord mais ils les faut aux fenêtres des chambres , salle a manger et salon :
24/01/2016 à 13h26
24/01/2016 à 13h26
bonjour, oui ont aspire dans les pièces humide et ont insuffle dans le pièces sèches
24/01/2016 à 17h53
24/01/2016 à 17h53
re bonjour, après je peux donner des cours sur la ventilation
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
24/01/2016 à 18h19
24/01/2016 à 18h19
Si tu dois trainer a installer ta VMC , provisoirement ne comprime pas entièrement les lames de ton volet en position fermé ( laisse les dernières lames en filtrage lumière ) .
Actuellement volet fermé , l'air en tampon entre la fenêtre et le tablier a une communication int / ext , sa température sera supérieure a l'air extérieur , en hermétique tu ne peux que favoriser la condensation sur le tablier froid .
c'était un poisson d'Avril
Membre(s) : grauxale , erge , castor
Visiteurs non identifiés : 62
