Probleme moisissures sous Lino
Par biereyoyo
avatar - biereyoyo
17/01/2013 à 18h16
17/01/2013 à 18h16
Bonjour à tous, voilà je vous expose mon soucis, j ai crée une piece de 20 M2 dans mon sous sol, fermée par une cloison avec porte, les quatre cloisons sont en placo, celle du fond est hydro car le c est mur enterr, un espace de 15 cm sépare les murs des plaques, pas de fenetre mais des petites aérations en bas des plaques. Le soucis c est j ai mis du lino au sol, apres quelques temps une odeur c est installée, en effet en le soulevant il a de la moisissure....mais pas humide. De plus j ai une vitrine et les objets ont tendance à moisir à l interieur, je precise qu il n y a pas de chauffage. Je laisse la porte ouvert mais rien y fait, si vous avez des idées merci yoyo je precise que les placo sont sains
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
17/01/2013 à 18h38
17/01/2013 à 18h38
bonjour, y a-t-il une toile polyane sous la chape du sol ???
Il se peut qu'il y ait une très légère humidité, elle se bloque sous le lino, et ça fait de la moisissure. ça peut condenser aussi. Le sol doit être la paroi la plus froide, ce qui favorise la condensation,
Il faudrait mettre un plastique anti humidité, de l'isolant polystyrène et du parquet flottant par dessus, ou alors des lambourdes, de l'isolant entre les lambourdes et de même épaisseur et un vrai parquet au dessus.
(ne pas mettre de la fibre de bois dans une telle situation, ça craint l'humidité, ou la condensation.
Il serait bon de chauffer et aussi de ventiler cette pièce : faire une amenée d'air au moyen d'un tuyau de 10 ou 12 de diamètre près du sol, A L'OPPOSE DE LA PORTE et mettre un extracteur a l'envers pour qu'il pousse de l'air qui serait pris par exemple dans un couloir pour ne pas être trop froid. Et l'air en exès s'échapperait par les fuites naturelles ou bien en laissant un passage sous la porte de 12 mm.
Cet extracteur pourrait fonctionner par intermittence au moyen d'un programmateur journalier.
Par biereyoyo
avatar - biereyoyo
17/01/2013 à 18h49
17/01/2013 à 18h49
bonjour bricodi, non le lino est posé directement sur la chape, une toile polyane serait une solution en remettant du lino par dessus? si je comprends bien en faites, c est poser une vmc pres de la porte et mettre une bouche sur le mur en face? c est bien ca?
Par biereyoyo
avatar - biereyoyo
17/01/2013 à 18h56
17/01/2013 à 18h56
quelques photos:
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 73
