J'ai dans ma chambre un grand radiateur vertical en fonte qui a commencé à faire des petits bruits d'eau qui coule. Je voudrais essayer de le purger mais je ne suis pas sûre qu'il soit équipé d'un purgeur (en haut à gauche ça ne se dévisse pas du tout).
En faisant des recherches je découvre qu'il y a peut etre des purgeurs automatiques (cf photo) mais tout est peint, alors je ne suis pas certaine de ce que je regarde.
Je précise que je suis en chauffage gaz individuel.
Merci pour votre aide!!
bonjour ,
devisser les petits caches sur les pugeurs , si c'est inefficace , les remplacer et au passage une baffe a celui qui les a peint !!!!!!!! quand on fait repeindre sa voiture , le peintre ne doit pas peindre aussi le parebrise......
a+
Merci beaucoup! Donc en haut ce sont bien des purgeurs! Je me lance dans le dévissage des petits caches (et des baffes!)
Est ce que je les laisse ouverts ensuite?
re oui pour etre efficace ça doit rester ouvert , en cas de fuite , remplacement
q+
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 12
