A ce stade, je préconiserais un examen approfondi de l'aquastat : le thermostat de réglage température eau au niveau chaudière:
1) Il contient normalement un contact se fermant en fonction du réglage de température de la commande. Cela s'use et quand les contacts ne sont plus francs mais commencent à être brûlés, la régulation devient n'importe quoi.
2) De cet aquastat sort un fil de cuivre relié à une sonde entrant dans un logement du corps de chauffe. Si ce fil est rompu ou que la sonde n'est pas bien en contact à fond dans son logement , c'est n'importe quoi aussi.
S'il faut le remplacer, pas compliqué, si on accepte de démonter un peu (vécu). Vérifiez avant que vous savez trouver la pièce. Une fois débranché, l'aquastat se teste avec un simple ohmmètre pour vérifier l'état des contacts. Si ce n'est pas franc et que ça bagotte quand vous agissez sur sa commande, alors poubelle!!
Par ailleurs, êtes-vous sûr du fonctionnement de l'électrovanne gaz? Mes derniers ennuis qui m'ont fait chercher pas mal car les symptômes étaient aléatoires (c'est le pire) venaient de là. Bon, l'électrovanne avait 30 ans...
Vous allez y arriver, mais n'hésitez pas à chercher dans tous les coins ce qui peut vous sembler suspect, bizarre. Avez-vous le schéma électrique de votre chaudière? Une analyse méthodique doit permettre de remonter la piste jusqu'au grain de sable.
Bon courage,
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
