Bonsoir à tous,
Nous venons d'acquérir une cuisinière à bois et au niveau de la buse, j'ai une interrogation, en effet sur les caractéristiques de la cuisinière c'est marqué sortie buse 130 mm. J'ai donc essayé de prendre un morceau de tube que je voulu insérer dedans, je n'ai pas réussi, on a l'impression que la buse s'élargit de haut en bas, est ce normal ? une buse devrait faire 130 mm en haut et 130 mm en bas ? existe t'il des modèles de buse qui ferait 130 en haut et 135 en bas ? Que faudrait t'il alors comme accessoire pour que celui ci rentre parfaitement sur la buse ?
J'avoue que je suis perdu, si quelqu'un pouvait m'éclairer ?
Merci beaucoup
Il n'y a pas d'accessoire spécifique car généralement le tuyau du conduit de fumée femelle, comporte deux petites fentes à la base permettant de pouvoir l'emboîter suffisamment dans la partie mâle légèrement conique de la cuisinière, il ne s'emboîte jamais jusqu'en bas, il reste toujours un bon centimètre d'espace.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 14
