Il n'y a pas moyen de simuler cette hc pour vérifier que tout fonctionne avant de modifier le tableau électrique ?
Mettre le fil noir sur le + ne fait pas cette simulation ?
donc fil entre la borne 1 ou 2 ou 3 et la borne H
je me permets d'intervenir, en tant qu'électricien pro
Tout d'abord je vois d'après les photos que vous branchez les fil du radiateur sur des fil en 2.5mm²
connaissez vous la puissance de vos radia? cela peu aller de 1500W à 7500W
Peut être que la section en 2.5mm² n'est pas suffisante
Attention si votre installation électrique est prévue pour des convecteurs
elle n'est pas du tout adaptée pour des accumulations à briques
Explication:
Le fil noir ne se branche pas en phase c'est certainement un fil pilote pour ventilation pour
la décharge (commandé par un thermostat) donc dans votre installation électrique il vous manque
un fil sachant que le -bleu est le neutre - le Marron la phase et le vert jaune la Terre il vous
manque le fil pour la décharge en gros si le radia fonctionne la chaleur reste dans les briques
Pro 91
J'ai fait la manipulation en mettant un fil entre H et 1 pour forcer l'information HC mais rien ne chauffe.
C'est mort ou j'ai mal compris ?
Membre(s) : michel..85
Visiteurs non identifiés : 67
