Questions sur chauffage avec accumulation
avatar - fred_lille
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/02/2018 à 16h58
17/02/2018 à 16h58
Je viens de récupérer un radiateur noirot à accumulateur dynamiques gammes dynatherm série tronic (système à briques).
Je n'ai pas pu vérifier mais on me dit qu'il marchait avant que je ne le récupère.
Avant de le monter complètement et d'installer un connecteur hc/hp pour le brancher, je fais un test et le radiateur ne chauffe pas...
Deux questions :
1) n'ayant pas encre monté de connecteur hc/hp comme pour mon cumulus, j'ai branché le radiateur sur une arrivée électrique alimentée en permanence.
J'ai démonté une prise de courant qui fonctionnait, j'ai branché le fil bleu et masse du radiateur avec les fils de la prise correspondant.
Ensuite côté radiateur j'ai un fil noir pour hc edf et un marron pour le +, j'ai d'abord mis marron sur marron, rien sur le noir. Pas de chauffe.
Puis j'ai essayé de simuler hc en ajoutant le noir au domino sur lequel j'avais déjà le marron. Toujours pas de chauffe.
Je ne comprends pas comment tester le chauffage sans contacteur hc. Comment faire svp ?
2) le potentiomètre permettant de régler la charge a été forcé et il tourne sans butée.
Est-ce que ça signifie qu'il ne marche plus et qu'il peut bloquer la charge du radiateur ?
Ou au contraire est-ce que ça ne change pas grand chose et que la position 5 reste la 5 même si on a fait deux tours...
Pour info, il y a encore un clac au passage à 0.
Désolé pour mes questions de néophyte, merci pour ceux qui prendront le temps de m'aider
Frédéric
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/02/2018 à 23h20
17/02/2018 à 23h20
pourriez vous mettre une photo du boitier de raccodement
merci
avatar - fred_lille
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/02/2018 à 08h04
18/02/2018 à 08h04
Merci de m'aider
Photo Côté compteur électrique ? (j'ai encore rien touché sur cette partie)
Ou la partie radiateur ?
avatar - fred_lille
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/02/2018 à 08h09
18/02/2018 à 08h09
Ça risque d'être plutôt illisible mais voici le raccordement à la prise et la partie chauffage
avatar - fred_lille
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/02/2018 à 08h13
18/02/2018 à 08h13
Voici la théorie de la notice
Le fil noir est le H (fil pilote HC) d'un des deux schéma, c'est ce câble que j'ai mis sur le même domino que le + pour essayer de forcer la charge malgré l'absence de 'signal' HC
Pour l'autre schéma, le branchement était déjà fait, je n'y ai pas touché
Message(s) : 19324
18/02/2018 à 11h45
18/02/2018 à 11h45
pour la commande en HC il faut une phase qui revient du contact EDF en H fil blanc
on prend la phase au départ de la ligne accu sous la protection que l'on envoi sur le contact HC et en sortie du contact on l'envoi sur la borne H
il me semble que les bornes B/A/M sont pour une régulation de la charge par régulateur suivant la température extérieure
avatar - fred_lille
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/02/2018 à 19h08
18/02/2018 à 19h08
Il n'y a pas moyen de simuler cette hc pour vérifier que tout fonctionne avant de modifier le tableau électrique ?
Mettre le fil noir sur le + ne fait pas cette simulation ?
Message(s) : 19324
18/02/2018 à 20h47
18/02/2018 à 20h47
re
le + n'est pas la phase 230 volts
la phase 230 volts étant sur les bornes 1 / 2 / 3 il faut mettre cette phase de l'alimentation sur cette borne H
donc fil entre la borne 1 ou 2 ou 3 et la borne H
Par Pro91
avatar - Pro91
Message(s) : 17
19/02/2018 à 06h51
19/02/2018 à 06h51
je me permets d'intervenir, en tant qu'électricien pro
Tout d'abord je vois d'après les photos que vous branchez les fil du radiateur sur des fil en 2.5mm²
connaissez vous la puissance de vos radia? cela peu aller de 1500W à 7500W
Peut être que la section en 2.5mm² n'est pas suffisante
Attention si votre installation électrique est prévue pour des convecteurs
elle n'est pas du tout adaptée pour des accumulations à briques
Explication:
Le fil noir ne se branche pas en phase c'est certainement un fil pilote pour ventilation pour
la décharge (commandé par un thermostat) donc dans votre installation électrique il vous manque
un fil sachant que le -bleu est le neutre - le Marron la phase et le vert jaune la Terre il vous
manque le fil pour la décharge en gros si le radia fonctionne la chaleur reste dans les briques
Pro 91
avatar - fred_lille
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/02/2018 à 12h13
19/02/2018 à 12h13
merci beaucoup, j'essaye de mettre en place ce fil pour voir si ca fonctionne
avatar - fred_lille
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/02/2018 à 12h16
19/02/2018 à 12h16
Explication:
Pro 91
le chauffage à accumulation fait 4000W
D’après la notice le fil noir ne sert pas à la ventilation mais à recevoir l'information "HC" de mon compteur EDF. Sans rien y connaitre j'ai l'impression que c'est cette information que je ne parviens pas à donner à mon chauffage, ce qui bloque sa charge.
Je vais tester la solution du post précédent en reliant ce H avec le 1
avatar - fred_lille
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/02/2018 à 13h31
19/02/2018 à 13h31
effectivement, il y a plusieurs traces de coup de chaud à cet endroit et plus haut, ca ne me plait pas trop mais c'était déjà comme ca quand j'ai récupéré l'appareil qui vient d'une personne âgée qui le "forçait" trop
c'est pour ca aussi que je veux faire qqs tests pour vérifier que tout fonctionne normalement capot ouvert avant d'envisager une installation en dur avec les briques
avatar - fred_lille
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/02/2018 à 11h35
23/02/2018 à 11h35
J'ai fait la manipulation en mettant un fil entre H et 1 pour forcer l'information HC mais rien ne chauffe.
C'est mort ou j'ai mal compris ?
Message(s) : 19324
23/02/2018 à 20h51
23/02/2018 à 20h51
c'est bien cette manip
est ce que les bornes 1 /2 / 3 sont bien reliées entre elles ainsi que les bornes 4 et 5 pour une alimentation mono
comment as tu vu que rien ne chauffait? pour qu'il y est de l'air chaud il faut au moins 3 / 4 heures de chauffe
as tu contrôlé si sur les résistances il y avait ou non du 230 volts
avatar - fred_lille
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/02/2018 à 22h09
23/02/2018 à 22h09
Merci pour ton aide. J'en ai assez et j'ai jeté l'éponge. Tout est parti à la dechetterie.
Encore merci d'avoir essayé
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 65
