Radiateur Electrique thermostaté en panne - Carte électronique ?
Par Agachoun
avatar - Agachoun
Message(s) : 8
24/10/2015 à 16h27
24/10/2015 à 16h27
Bonjour à tous, Je cherche l’avis d’un expert concernant une carte électronique d’un radiateur électrique thermostaté. Le thermostat déclenche bien dés que la température est trop basse par rapport à la consigne, mais les leds se mettent à clignoter indiquant un défaut et le radiateur ne chauffe pas du tout. C’est grave , docteur ? Mouais... J’ai démonté la carte électronique. Elle a un peu chauffée par endroit mais les pistes sont intactes. J’ai un soupçon sur une toute petite diode qui a l’air de passer dasn les 2 sens, et un composant à 2 pattes et plaque radiateur (régulateur ?) . Tout indice ou procédure de test est la bienvenue. Je dispose d’un fer à souder, d’un multimètre et de qqs connaissances basiques. Merci d’avance pour votre support technique…
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
24/10/2015 à 17h24
24/10/2015 à 17h24
Peut tu nous fournir la photo des pistes cuivres.
Indique aussi la référence des composants que tu penses avoir un problème. Peut tu aussi indiquer le branchement des connecteurs. indique aussi la référence du radiateur.
C'est très bien.
On peut faire un premier test avec la carte débranchée. Voit tu la diode DZ1 --> Met tu multimetre en mode "test diode" et indique moi dans quel sens elle est passante (en gros selon la position des cables noir et rouge tu dois avoir deux valeurs différentes). Note les valeurs. Cette diode DZ1 est une diode zener et est la diode qui fixe l'alimentation de la carte.
Bonne soirée
de
Par Agachoun
avatar - Agachoun
Message(s) : 8
24/10/2015 à 19h50
24/10/2015 à 19h50
Bonsoir Denisp, Tu m'impressionnes! Effectivement c'est la petite diode DZ1 qui est passante des 2 côtés . Je trouve 630ohms dans les 2 sens. Ce serait juste cette diode à changer? Quitte à commander des composants chez RS, j'ai bien envie par précaution de commander ce qui a pu également souffrir de la panne ou du vieillissement. Mais j'aurai du mal à identifier lesquels et leurs caractéristiques. C'est un radiateur Atlantic 2000w. Voici les photos Et merci pour ta réactivité!
Par Agachoun
avatar - Agachoun
Message(s) : 8
24/10/2015 à 19h52
24/10/2015 à 19h52
Voici l'image des pistes
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
24/10/2015 à 22h50
24/10/2015 à 22h50
Merci pour les photos c'est plus simple.
tu as deux pdf avec des consignes à suivre.
-->Sur le premier tu as du travail de soudure. Certaines ont l'air "cassées" c'est à dire abîmées.
-->sur le deuxième tu mesureras la résistance du radiateur. Il faut donc que la carte électronique soit connectée mais que le radiateur ne soit pas branché sur le secteur.
Indique le résultat et si il y a des progrès.
bonne soirée
de
Par Agachoun
avatar - Agachoun
Message(s) : 8
24/10/2015 à 23h22
24/10/2015 à 23h22
Qu'entends-tu par pdf? Sinon pour les pistes, je les teste et les ré-étamé si besoin? Merci
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
24/10/2015 à 23h29
24/10/2015 à 23h29
J'ai oublié de les mettre.... Boulet
Les pistes sont ok. Je ne parle que des soudures.
Bonne soirée
de
Documents joints :
Par Agachoun
avatar - Agachoun
Message(s) : 8
25/10/2015 à 09h11
25/10/2015 à 09h11
Bonjour Denisp Ah, je comprends mieux. Je me disais "pdf": Points de faiblesse? Confus Bon, j'ai suivi tes recommandations et j'ai refais les soudures. Concernant la résistance du radiateur, j'ai mesurer 29 ohms. J’imagine qu'il faudra changer la diode Zener. je lis 5V6 et 55C dessus. Est-ce suffisant pour trouver la bonne référence? j'ai également l'intention de changer le transistor, car j'ai un peu malmener les patte lors du démontage de la plaque alu. Honte Je lis: ST VU BTB16 600SW MAR 817 J’espère trouver cela chez RS, mais préconises-tu de changer d'autres composants @+
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
25/10/2015 à 21h16
25/10/2015 à 21h16
J'oublie souvent de mettre les fichiers créés.
Oui c'est suffisant. La référence exacte est BZX55C5V1.
-->Tu peux essayer de mesurer la tension aux bornes de cette zener. Attention car tu auras des tensions dangereuses donc le radiateur est branché.. Indique moi la valeur trouvée
.i également l'intention de changer le transistor, car j'ai un peu malmener les patte lors du démontage de la plaque alu.
Je lis:
ST VU
BTB16
600SW
MAR 817
C'est un triac et non un transistor. C'est domage pour la suite. La référence est BTB16-600B
Tu trouveras cela sans problème chez RS. Pour d'autres composants je ne peux me prononcer. Pour l'instant la zeener a l'air bonne car tu dis dans ton premier post que les leds clignotent: donc l'alimentation fourni par elle est bonne.
bonne soirée
de
Par Agachoun
avatar - Agachoun
Message(s) : 8
26/10/2015 à 08h08
26/10/2015 à 08h08
Bonjour, Bon, j'ai testé la tension au niveau de la diode. Aucune tension aussi bien en alternatif qu'en continu. J'ai bien vérifié, j'avais de la tension en entree de carte, l'interrupteur a été mis sur plusieurs positions,... Rien Ce qui m'inquiete, c'est que je n'ai plus l'allumage des diodes comme avant. Plus rien. Est de que cela peut venir du triac abîmé? Bonne journée
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
26/10/2015 à 18h09
26/10/2015 à 18h09
ce n'est pas normal; Il doit y avoir une erreur de câblage au autre.
Normal que tu n'ai plus de tension au borne de la zener cartu as perdu ton alimentation. Par contre tu as ton alimentation 230V en entrée carte.
Non. Même si tu le retires tu dois avoir l'allumage des led.
-->Il va falloir que tu reprennes ta carte et voir si les soudures sont ok. Ton problème actuel me fait penser à un tel soucis. Refais une photo vue soudure que je puisse voir si ok.
On a encore rien changé donc on doit retrouver l'allumage des led.
Bonne soirée
de
Par Agachoun
avatar - Agachoun
Message(s) : 8
27/10/2015 à 10h47
27/10/2015 à 10h47
Bonjour De, Bon, j'ai refait certaines soudures et retesté et le résultat est le même. J'ai même testé chaque piste d'un bout à l'autre, et j'ai pas détecté de coupure. La seule chose constaté, c'est que la led LD3 s'allume une fraction de seconde à la mise sous tension. Hors tension, elle s'allume également quand je teste la diode D4 qui est prés de LD3 et du condo. Voici différentes photos: Merci pour ta patience, et Bonne journée!
Par Agachoun
avatar - Agachoun
Message(s) : 8
27/10/2015 à 10h53
27/10/2015 à 10h53
Oups, J'avais une autre question: Sur Le Bon Coin, j'ai une personne qui vend le même modèle de radiateur près de chez moi, à petit prix. Sourire La seule différence c'est que c'est un 1500W au lieu de 2000W. Mouais.... La carte électronique est la sans doute la même, ? Peut-être juste un résistance ou un triac à changer? Confus Qu'en penses tu?
Membre(s) : Tazmania , le+bo
Visiteurs non identifiés : 243
