C'est très bien.Je dispose d’un fer à souder, d’un multimètre et de qqs connaissances basiques.
J'oublie souvent de mettre les fichiers créés.Ah, je comprends mieux. Je me disais "pdf": Points de faiblesse?
Oui c'est suffisant. La référence exacte est BZX55C5V1.J’imagine qu'il faudra changer la diode Zener. je lis 5V6 et 55C dessus. Est-ce suffisant pour trouver la bonne référence?
C'est un triac et non un transistor. C'est domage pour la suite. La référence est BTB16-600B.i également l'intention de changer le transistor, car j'ai un peu malmener les patte lors du démontage de la plaque alu.
Je lis:
ST VU
BTB16
600SW
MAR 817
Tu trouveras cela sans problème chez RS. Pour d'autres composants je ne peux me prononcer. Pour l'instant la zeener a l'air bonne car tu dis dans ton premier post que les leds clignotent: donc l'alimentation fourni par elle est bonne.J’espère trouver cela chez RS, mais préconises-tu de changer d'autres composants
ce n'est pas normal; Il doit y avoir une erreur de câblage au autre.Ce qui m'inquiete, c'est que je n'ai plus l'allumage des diodes comme avant. Plus rien.
Normal que tu n'ai plus de tension au borne de la zener cartu as perdu ton alimentation. Par contre tu as ton alimentation 230V en entrée carte.j'ai testé la tension au niveau de la diode. Aucune tension aussi bien en alternatif qu'en continu. J'ai bien vérifié, j'avais de la tension en entree de carte
Non. Même si tu le retires tu dois avoir l'allumage des led.Est de que cela peut venir du triac abîmé?
Membre(s) : Tiafel
Visiteurs non identifiés : 90
