bonjour, un radiateur comment ???
- électrique ???
- de chauffage central à eau avec chaudière ???
Si c'est de l'électrique, il faut un bon espace, surtout si c'est un convecteur grille pain, avec sortie sur le dessus; *dans ce cas, il faudrait au moins 40 cm en encore. Si c'est un radiateur à inertie (fluide, stéatite céramique fonte etc....... 25 cm pourraient suffire.
Si c'est du chauffage central, il n'y aurait aucun danger que ce soit directement dessus, mais vaut mieux laisser au moins 5 à 10 cm pour ne pas trop bloquer l'air chaud;
eT aussi, ça dépend de la largent de l'étagère, plus elle est large plus il faudrait la remonter un peu plus.
