Re.
Si vos radiateurs sont équipé de robinets et de tés de réglages sur le retour pas de soucis ,vous fermez le robinet et le té et si il y a un robinet vide eau à l'opposé du té vous vidangez par la ,sinon vous dévissez le raccord du té pour vidanger avec un récipient plat ,mais si pas de té la il faut tout vidanger et en profiter pour mettre des tés de réglages sur les radiateurs ,et en espérant que les robinets soit étanche .
Je viens de re regarder les photos ,la pas de bol il faut tout vidanger et changer vos robinets qui ne sont pas étanches la c'est certain ,donc robinets et tés de réglages sont à voir .
A+.
