Radiateur - Installation en parapluie
Par LeCrabe
avatar - LeCrabe
05/02/2013 à 14h53
05/02/2013 à 14h53
Bonjour Je souhaite démonter les radiateurs de mon appartement pour les peindre. J'ai compris que c'était un système "en parapluie" (présence d'un purgeur - voir photo). Mais je voudrais être sûr de réussir à les purger. Comment faut-il procéder (sachant que la visse en laiton - voir photo - est coincée et prête à casser). Je vous remercie de vos conseils
05/02/2013 à 17h20
05/02/2013 à 17h20
pour vider votre chauffage il ne faut pas trouver à cette vis qui n'est pas un purgeur mais l'emplacement pour en mettre un ,la purge ce fait par le purgeur automatique qui ce trouve en haut de la colonne au dessus du radiateur ,donc pour vidanger le chauffage il faut couper l'électricité a la chaudière ,puis ouvrir la vidange et vous vérifiez que le purgeur auto est bien ouvert en regardant sur le dessus que le bouchon soit légèrement dévissé ,quand cela vidange on entant l'aspiration de l'air qui siffle un peut ,pour le remplissage il faut bien sur que les radiateurs soit bien vissé ,et il faut remplir doucement pour que le purgeur chasse l'air comme il faut ,quand un peut d'eau coule c'est plein ,vérifiez qu'il n'y ai pas plusieurs purgeurs auto sur les hauts de colonne montante .
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
05/02/2013 à 17h28
05/02/2013 à 17h28
Y'a du boulot.
L'installation doit avoir largement plus de 30 ans ( type de robinet...)
Il n'y a pas de té de réglage sur les radiateurs donc obligation de vidanger et de remplir l'ensemble , à moins de remplacer les coudes par des tés.
Les vis de purge sont inutiles si chaque radiateur est alimenté par le haut comme sur l'exemple. Donc ne pas y toucher.
Si l'ensemble peut être vidangé depuis un point bas (en chaufferie) le démontage peut se faire. Les raccords seront sans doute un peu réticents mais avec un coup de lampe à souder ils se laisseront convaincre.
Reste que des problèmes risquent de se présenter à chaque instant....
D'où la question: pourquoi chercher à démonter ? Le brossage des tuyauteries ne sera pas plus facile et celui des radiateurs non plus.
Alors?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
05/02/2013 à 19h28
05/02/2013 à 19h28
je vais rejoindre les 2 copains du dessus,
mais vu la photo du purgeur;celui ci fuit(trace d eau entre purgeur et raccord);donc celui de la photo a remplacer,
a+
Par LeCrabe
avatar - LeCrabe
07/02/2013 à 12h17
07/02/2013 à 12h17
Merci pour vos renseignements. J'ai compris le principe, juste une petite question : qu'entendez-vous pas "obligation de vidanger et de remplir l'ensemble" ? Cela signifie que si je démonte un radiateur, je ne peux pas l'isoler du système en fermant le robinet et je dois tout faire en même temps - les vidanger, les démonter, les remplir - ? PS : je sais que je vais avoir des surprises, mais il faut les démonter pour rénover les murs Encore merci
07/02/2013 à 18h10
07/02/2013 à 18h10
Re.
Si vos radiateurs sont équipé de robinets et de tés de réglages sur le retour pas de soucis ,vous fermez le robinet et le té et si il y a un robinet vide eau à l'opposé du té vous vidangez par la ,sinon vous dévissez le raccord du té pour vidanger avec un récipient plat ,mais si pas de té la il faut tout vidanger et en profiter pour mettre des tés de réglages sur les radiateurs ,et en espérant que les robinets soit étanche .
Je viens de re regarder les photos ,la pas de bol il faut tout vidanger et changer vos robinets qui ne sont pas étanches la c'est certain ,donc robinets et tés de réglages sont à voir . Top !
A+. Clin d\'oeil
Par LeCrabe
avatar - LeCrabe
08/02/2013 à 13h11
08/02/2013 à 13h11
ok merci pour votre aide
Membre(s) : titi116
Visiteurs non identifiés : 58
