Pour des raisons de place et de fixation compliquée (après la réalisation d’une contre-cloison phonique sur un mur où était fixé un radiateur en fonte assez lourd) j’envisage de remplacer ce dernier par un radiateur plus fin et plus léger. En sachant que tout mon système de chauffage hydraulique est constitué de radiateurs en fonte, y a-t-il des contre-indications à remplacer l’un d’eux par un autre radiateur qui ne soit pas en fonte ?
Merci d’avance pour votre aide !
Éviter impérativement les radiateurs alu. N'oublié pas de préciser la nature des canalisations de cette installation.
Cdlt.
Merci pour votre réponse. Donc si je comprends bien tout type de "métal" sauf aluminium.
Il s'agit dun circuit en cuivre, si c'est bien cela que vous voulez savoir. Cela peut avoir une importance sur le choix du radiateur ?
https://petitplombier.com/chauffage/quels-radiateurs-peut-on-melanger-sur-une-installation.html/amp
Membre(s) : bipeuh , Caroline88 , Carminas , Philou69 , Bob35
Visiteurs non identifiés : 99
