Radiateur métal ou autre dans un circuit de radiateurs en fonte ?
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
05/11/2022 à 20h53
05/11/2022 à 20h53
Pour des raisons de place et de fixation compliquée (après la réalisation d’une contre-cloison phonique sur un mur où était fixé un radiateur en fonte assez lourd) j’envisage de remplacer ce dernier par un radiateur plus fin et plus léger. En sachant que tout mon système de chauffage hydraulique est constitué de radiateurs en fonte, y a-t-il des contre-indications à remplacer l’un d’eux par un autre radiateur qui ne soit pas en fonte ?
Merci d’avance pour votre aide !
Dumè
avatar - legosanstrique
Message(s) : 2426
06/11/2022 à 23h18
06/11/2022 à 23h18
Éviter impérativement les radiateurs alu.  N'oublié pas de préciser la nature des canalisations de cette installation.
Cdlt.
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
07/11/2022 à 20h02
07/11/2022 à 20h02
Merci pour votre réponse. Donc si je comprends bien tout type de "métal" sauf aluminium.
Il s'agit dun circuit en cuivre, si c'est bien cela que vous voulez savoir. Cela peut avoir une importance sur le choix du radiateur ?
Dumè
Message(s) : 2426
07/11/2022 à 23h00
07/11/2022 à 23h00
https://petitplombier.com/chauffage/quels-radiateurs-peut-on-melanger-sur-une-installation.html/amp
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
08/11/2022 à 08h54
08/11/2022 à 08h54
Merci pour le lien !
Dumè
Membre(s) : Jokexx , Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 63
