Radiateur ne chauffe pas uniformément
Par flo92
avatar - flo92
11/04/2021 à 17h06
11/04/2021 à 17h06
suite à l'installation récente de 2 radiateurs au 2ème étage de ma maison, ces 2 radiateurs ne chauffent pas de manière uniforme.
L'eau chaude circule bien de l'entrée en haut à gauche à la sortie en bas à droite mais la surface en bas de cette diagonale est froide pendant que la surface en haut de cette diagonale est bien chaude.
J'ai purgé longtemps sans succès.
Pour information, je n'ai pas ce souci sur les autres radiateurs des étages inférieurs.
Je vous remercie par avance pour votre aide
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 618
25/04/2021 à 16h33
25/04/2021 à 16h33
bonjour, y avait il des radiateurs au 2 etage avant?
ou est placé ton vase d'expansion? quand tu dis purger as tu chassé tout l'air? il est possible que la pompe de circulation n'est pas assez puissante ou il faut que tu augmente la pression dans ton circuit pour circuler jusqu'au 2eme etage?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
26/04/2021 à 22h26
26/04/2021 à 22h26
bonjour , probleme equilibrage de l installation ; regler en resserant les tés de reglage ; en serrant on ralentit la vitesse de circulation du fluide , etape en plusieurs fois
a+
Par flo92
avatar - flo92
27/04/2021 à 17h48
27/04/2021 à 17h48
Merci pour vos réponses, je vais mettre en œuvre vos conseils
Membre(s) : Brico30 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 97
