recherche astuce pour vidanger rapidement un chauffe eau electrique
avatar - Papounet46
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/10/2021 à 14h04
18/10/2021 à 14h04
je recherche une astuce pour vidanger un chauffe  eau rapidement et je voulais savoir si je coupe l'arrivée d'eau froide au chauffe eau et que j'ouvre les robinets d'eau  chaude est ce qu'il va se vidanger ?
merci d'avance
Message(s) : 8340
18/10/2021 à 16h39
18/10/2021 à 16h39
Pour vidanger un chauffe-eau il faut effectivement couper l'entrée d'eau froide sur le groupe de sécurité, ouvrir un puisage d'eau chaude puis manœuvrer la molette du groupe de sécurité pour la maintenir ouverte.
Bien entendu le siphon sous le groupe de sécurité doit être raccordé sur un tuyau d'évacuation, sinon utiliser un seau..!
A noter qu'il restera quelques litres dans le bas du ballon car l'entrée d'eau froide est surélevée par rapport au fond.
avatar - Papounet46
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/10/2021 à 15h58
19/10/2021 à 15h58
donc la manipulation que je veux faire peut fonctionner ?
Message(s) : 8340
19/10/2021 à 18h38
19/10/2021 à 18h38
Je pensais l'avoir confirmé dans mon message, non..?
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
19/10/2021 à 19h18
19/10/2021 à 19h18
bonjour ,sans vouloir blesser quelqu un pour vidanger rapidement un chauffe eau je ferme l arrivee d eau generale car un retour est toujours possible ,j ouvre un robinet eau chaude  pour la prise d air et je demonte le groupe secu ,bien sur faire en sorte d  avoir prevu l evac en consequence; par le groupe ca mets des plombes a se vidanger
p
Message(s) : 10047
19/10/2021 à 19h19
19/10/2021 à 19h19
hello,
Le point bas (meilleur moyen pour tout vidanger) est normalement le groupe de sécurité.
Pour accélérer la procédure on ouvre tous les robinets pour ajouter le poids de l'air permettant que ça aille plus vite.
Message(s) : 8340
19/10/2021 à 22h08
19/10/2021 à 22h08
Sans vouloir te blesser à mon tour je dirai que n'a pas dû pratiquer souvent dans ce domaine..!
Je ne vois pas quel retour il peut y avoir si personne ne joue avec les mitigeurs et qu'un quart d'heure d'attente c'est pas la fin du monde.
La rapidité de vidange dépend essentiellement de la section du ou des tuyaux d'eau chaude qui auront été ouverts et à la capacité d'évacuation de la soupape du groupe de sécurité.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2469
19/10/2021 à 22h45
19/10/2021 à 22h45
Lorsque j'ai du vidanger un chauffe-eau de 100 litres pour le retirer, j'ai ouvert les 2 robinets sur eau chaude (lavabo et baignoire) qui se trouvaient à proximité. L'eau s'est évacuée à petit filet pendant 5 minutes puis plus rien. Le chauffe-eau était comme "sous-vide". Il a fallu que je dévisse légèrement l'écrou de sortie eau chaude du chauffe-eau pour que là toute l'eau se vide en moins de 5 minutes par le groupe de sécurité. Je pense que parfois ouvrir les robinets ne suffit pas 🤨
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3514
20/10/2021 à 07h44
20/10/2021 à 07h44
Effectivement, pour l'avoir  fait avec un pro, notamment si groupe entartré :
Démontage du groupe sécu (que l'on change bien souvent) , à la place un entonnoir adapté avec tuyau de 25mm placé dans une évacuation   , dévissage sortie eau chaude pour prise air  et là c'est du rapide.
En parlant de rapide, depuis 2 jours, il devrait être vide 😀
Le + Bo F
avatar - Papounet46
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/10/2021 à 10h14
20/10/2021 à 10h14
je tiens a tous vous remercier pour vos précieuses informations qui me seront utiles
cordialement
Membre(s) : rebber19 , Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 82
