réglage Régulateur de température ambiante avec programme horaire journalier
Par lougal
avatar - lougal
Message(s) : 19
02/12/2015 à 22h10
02/12/2015 à 22h10
bonjour à tous
J'ai acheté un régulateur de température ambiante avec programme horaire journalier de marque SIEMENS.
C'est le modèle REV13.
Je peux régler une ou deux période de chauffe.
Perso je souhaite avoir 20° de 6h00 à 22h00 et 17° le reste du temps.
Mais comment lui dire sur une échelle de 0 à 24h00 sans changer de jour ?????
Pourtant ce n'est pas un régulateur bas de gamme (70 €)
Je n'ai peut être pas compris l'astuce
merci pour votre aide
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
03/12/2015 à 08h22
03/12/2015 à 08h22
Il vous faut donc utiliser le programme B (une seule période de chauffe) et programmer en B1 : 06h00 et en B2 : 22h00. Vous réglez la température de confort à 20°C et la température d'économie à 17°C.
A noter que les réglages d'usine sont assez proches de ce que vous voulez faire, 20°C en confort et 16°C en éco, 07h00 en B1 et 23h00 en B2, vous n'aurez qu'à ajuster ces valeurs.
Par lougal
avatar - lougal
Message(s) : 19
03/12/2015 à 08h35
03/12/2015 à 08h35
merci beaucoup,
je m' obstinais sur le fait que je souhaitais deux temp différentes. (20 et 17) donc 2 périodes pour moi.
Donc si je fais ce que vous m'expliquez j'aurais 20° dans la journée et à 2h00 du matin 17 °.
si c'est ça .......c'est parfait
a++
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
03/12/2015 à 14h02
03/12/2015 à 14h02
Pourquoi parlez-vous de 2h00 du matin ?
Dans votre premier message, vous vouliez :
Donc ce que vous voulez, c'est être en température de confort de 6h00 à 22h00 et en économique le reste du temps.
Par lougal
avatar - lougal
Message(s) : 19
03/12/2015 à 14h37
03/12/2015 à 14h37
vous dites :
Oui tout à fait, donc si j' applique, à 2h00 du matin j'aurai 17° (économique).
Je pense avoir compris mon erreur, je voulais utiliser le programme A pour mettre 2 périodes de chauffe, une à
20 ° et une à 17°.
J'ai rectifié et oui je pense que, maintenant, j'ai ce que je souhaitais.
merci encore et bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 465
