Reglage Thermostat ballon eau fleck 300
Par Phil94
avatar - Phil94
04/07/2015 à 13h09
04/07/2015 à 13h09
Bonjour a tous, Je viens d aménager en location . L eau chaude est fourni par un ballon Fleck 300 stab 560 ther M La température de l eau au robinet est de 68 degré , je voudrais la diminuer pour atteindre entre 55 et 60 mais je ne sais pas ou se trouve le thermostat et je n ai pas de notice J ai ouvert le cache électrique et j ai une petite molette blanche réglable avec un tournevis cruciforme comme sur la photo J aimerai avoir un peu d aide , me dire si c est bien cela, dans quel sens tourner et sinon me dire ou je peux faire le réglage Le ballon est posé au sol sur un socle. Le technicien d entretien m a dis que le réglage se situait sous le ballon ... Ce qui me parait étonnant car inaccessible Je vous remercie vivement pour votre aide Bien cordialement Philippe S
Bien cordialement
Philippe S
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
04/07/2015 à 18h33
04/07/2015 à 18h33
installation non conforme,la pose d'un limiteur de t° est obligatoire,
voyer votre logeur pour exiger cet organe de securité:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000423756
"1. Afin de limiter le risque de brûlure :
- dans les pièces destinées à la toilette, la température maximale de l'eau chaude sanitaire est fixée à 50 °C aux points de puisage ......."
a+
Par Phil94
avatar - Phil94
04/07/2015 à 19h39
04/07/2015 à 19h39
Bonsoir, Merci pour votre réponse, Est ce que je dois comprendre que je n ai pas , en l etat actuel, la possibilité de diminuer la temperature de l eau? Je vous remercie pour votre reponse, Cordialement,
Bien cordialement
Philippe S
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
04/07/2015 à 21h12
04/07/2015 à 21h12
re,
visiblement si vous avez une eau a 68° dans la sdb,vous n'en avez pas,
cependant sur la photo,vous avez un refoncement (en blanc) qui pourrait etre l aquastat et regler la t°(eteignez électriquement avant de toucher Attention ! Attention ! Attention ! )
a+
Par Phil94
avatar - Phil94
05/07/2015 à 10h55
05/07/2015 à 10h55
Bonjour, J ai tourné avec un tournevis le bouton blanc vers la droite car il etait quasiment completemnt a gauche , a mi chemin , il y a un clic qui se produit dans les 2 sens , je l ai positionné juste apres le clic. Je verrais demain matin quell est la temperature de l eau a la sortie du robinet de la salle de bain Je suis completement noviçe sur le sujet, savez vous a quoi peut correspondre le clic que j entend ? Le re armement de quelquechose? Merci pour vos conseils
Bien cordialement
Philippe S
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
05/07/2015 à 11h56
05/07/2015 à 11h56
re,
le click correspond a l arret ou fonctionnement de l aquastat ,ça correspond aussi a une demande de t°
attention a ne pas trop descendre la t° (légionellose )
a+
Par Phil94
avatar - Phil94
05/07/2015 à 15h32
05/07/2015 à 15h32
Re bonjour, Merci pour tous vos conseils, je vais contrôler pour trouver un réglage qui me permet d etre autour de 55°
Bien cordialement
Philippe S
Visiteurs non identifiés : 103
