Remettre de l’eau dans la chaudière ?
Par hdd59
avatar - hdd59
29/09/2019 à 20h10
29/09/2019 à 20h10
Bonjour, Pendant mes travaux de peinture, j'ai du retirer 2 radiateurs le temps des travaux (et donc les vider), ce qui a nettement fait baisser la pression dans mon circuit de chauffage. Je dois avouer ne pas avoir trouvé comment faire pour remettre la pression sur ma chaudière ... Dans mon cas elle ne sert qu'à chauffer l'eau pour le chauffage, pas pour l'eau du robinet (nous avons un ballon d'eau chaude dédié pour cela) D'après des vidéos sur le net il faudrait tourner deux robinets sur le "disconnecteur", cependant dans mon cas je n'ose pas car il ne semble connecté que d'un côté (un tuyau entre mais aucun ne sors), alors que dans les vidéos il est connecté de bout en bout (voir images jointes) Mon modèle de chaudière : De Dietrich CITY 1.24/II GN Pouvez-vous m'éclairer ? Par avance merci !
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 452
29/09/2019 à 20h58
29/09/2019 à 20h58
-c'est l'eau de remplissage qui n'arrive pas a ta chaudiere
-il doit peut etre y avoir un endroit dans la piece ou se situe la chaudiere ou dans la maison ou il y a ce remplissage
-un tuyau d'eau froide a cote d'un tuyau de chauffage relies et separes par une vanne qu'il faudra ouvrir pour remplir
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Message(s) : 8340
29/09/2019 à 22h38
29/09/2019 à 22h38
Pour remplir la chaudière il faut ouvrir les deux robinets repérés par les flèches rouges sur l'image.
Tu rempliras jusqu'à 2 bars au mano et tu purgeras les radiateurs en commençant par le plus proche de la chaudière. Au fur et à mesure des purges contrôle que la pression ne descende pas au-dessous de 1 bars. Lorsque tous les radiateurs seront purgés, c'est à dire qu'il n'y a plus d'air dans le jet d'eau des purgeurs, tu corrige la pression pour qu'elle soit entre 1,2 et 1,5 bar.
S'il y a des purgeurs automatiques sur ton installation, ils doivent avoir leurs bouchons dévissés d'un tour. Il faudra certainement reprendre une ou deux fois la purge des radiateurs dans les jours qui suivent quand la chaudière sera opérationnelle.
A l'attention de "Repartou" : n'hésite pas à ne rien dire si tu n'y connais rien...
Ca tourne pas rond là-dedans
Par hdd59
avatar - hdd59
30/09/2019 à 13h30
30/09/2019 à 13h30
Bonjour à vous deux, Merci pour votre aide, c'est effectivement Repartou qui avait la bonne réponse, mon circuit de chauffage entre et sort de ma chaudière, mais il est aussi connecté à l'arrivée d'eau froide, par un robinet dédié, quelques mètres a côté de ma chaudière Sourire Je pensais comme toi Brico30 après avoir regardé quelques tutos, cependant en y regardant bien la pièce sur laquelle il y a les deux robinets noirs n'est pas connectée des deux côtés, alors que sur les tutos il y cette pièce était raccordée des deux côtés, c'est qui m'a mis la puce a l'oreille... Merci a vous deux en tout cas Clin d\'oeil
Message(s) : 8340
30/09/2019 à 15h10
30/09/2019 à 15h10
Désolé mais cette chaudière dispose d'un disconnecteur, accessoire indispensable pour être aux normes sanitaires.
SI tu considères qu'il n'est pas raccordé parce qu'il y a un filetage libre entre les deux robinets, c'est que ce piquage sert au rejet vers l'égout en cas de mauvais fonctionnement du disconnecteur. Malheureusement il y a parfois un "oubli", de la part de l'installateur, de raccorder cet écoulement.
"Rapartou" m'a fait remarquer avec justesse que la chaudière n'a pas d'arrivée d'eau froide sur l'image. Par contre le disconnecteur a un filetage en attente (sur sa gauche) pour être raccordé dans les règles de l'art. Ce que je te conseille vivement.
Si le remplissage de ton installation se fait via un simple robinet tu risques d'avoir des ennuis le jour où ce robinet sera défaillant...
Par hdd59
avatar - hdd59
30/09/2019 à 17h22
30/09/2019 à 17h22
Bonjour Brico30 et merci pour ton retour, Je suis propriétaire de cette maison depuis presque 1 an maintenant et je commence a découvrir quelques joyeusetés niveau plomberie ... celle-ci en fait partie Clin d\'oeil Je te confirme, pour avoir bien observé cette pièce, qu'elle n'est raccordée que d'un côté, c'est d'ailleurs ce qui me semblait bizarre .. Si je récapitule, pour être aux normes et surtout dormir sur mes deux oreilles, il faudrait : - Raccorder l'évacuation au filetage du milieu - Raccorder l'eau froide au filetage de gauche - Supprimer le robinet qui sert d'arrivée d'eau dans le circuit de chauffage (Je suis d'accord avec toi qu'un robinet n'est pas une solution durable, surtout vu son âge) Si vous en avez la capacité, pouvez-vous me donner une estimation honnête du prix à payer auprès d'un artisan pour effectuer ces raccordements ? Par avance, merci pour ton retour.
Message(s) : 8340
30/09/2019 à 19h42
30/09/2019 à 19h42
Dans un premier temps je te suggère de prendre connaissance de la notice de ta chaudière : voir ici
A noter que les schémas présents n'indiquent pas où aboutit ce raccordement d'entrée d'eau froide du disconnecteur. C'est généralement un petit tuyau de cuivre préfabriqué qui relie l'entrée d'eau froide chaudière (raccordement absent) et la vanne retour chauffage via ce disconnecteur.
Dans ton cas rien n'empêche de se raccorder directement sur l'alimentation d'eau froide la plus proche, soit en cuivre, soit à l'aide d'un flexible.
Pour connaitre le coût d'intervention l'idéal sera de demander 2 ou 3 devis.
Remarque:
Il est dommage d'avoir une chaudière mixte et ne s'en servir que pour se chauffer.
. Ca tourne pas rond là-dedans Elle semble n'avoir jamais été raccordée pour la production d'eau chaude.
Membre(s) : Jamie , titi116 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 88
