Remplacer un robinet manuel par thermostatique
avatar - François52
20/11/2017 à 18h35
20/11/2017 à 18h35
Bonjour. Je souhaiterais remplacer mes vieux robinets de radiateurs par des thermostatique. Suis-je obliger de remplacer le raccord en T (taille nettement supérieur au standard des magasins de bricolage) ou bien est il possible de trouver des adaptations?? J'ai tenté de joindre des photos sur ce poste mais ce ne fontionne pas. Le "corps" du robinet existant est cylindrique. Les dimensions sont a peu près 34mm de diam et 55mm de profondeur. J'espère avoir été clair
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/11/2017 à 22h05
20/11/2017 à 22h05
normalement tu dois reprendre le même modèle que tu as ou elles sont droite ou a équerre et ou je ne pige pas c est que tu écrit que tu as un T ???et je peut te dire que j ai changer assez de vannes dans ma vie et tu en trouves jusque en 1 pouce et que normalement cela dois ce faire sans transformation ( si cela as été fait dans les règles de l art) Oui
Message(s) : 19318
21/11/2017 à 07h23
21/11/2017 à 07h23
sans photo il est impossible de bien répondre
il faut réduire les photos (simplement avec paint) en 800 X 600
si ce sont des vieux robinets, il faut les remplacer par des robinets pouvant recevoir des têtes thermostatiques, prendre des robinets équerre ou droit, à la dimension du raccords sur tuyau de chauffage:12/17 ou 15 /21 voir 20 /27
il sera certainement obligatoire de remplacer le raccord entre radiateur et robinet, lui est livré avec le robinet, et choisir la tête thermostatique.
avatar - François52
21/11/2017 à 22h17
21/11/2017 à 22h17
Bonsoir et merci de vos réponses. J'ai réussi à prendre quelques photos. J'ai dû les modifier pour les joindre sur ce poste et la qualité s'en ressent un peu. La photo1 est le vue général du robinet en place. C'est ca que j'ai appelé vulgairement le T. Donc du coup je pense qu'il s'agit du modèle equerre. La photo2 est celle du corps intérieur. Les 3 et 5 affichent le diamètre du filetage du robinet ( env 37mm). Sur la 4. On le voit de profils. J'ai mesurait la profondeur du raccord en T, j'ai 56mm. J'espère que ca vous donnera une idée un peu plus net de la taille de l'ensemble. J'attend vos réactions. Merci beaucoup
20171121_205939.jpg 20171121_211623.jpg 20171121_212226.jpg 20171121_213637.jpg 20171121_212656.jpg
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/11/2017 à 11h57
23/11/2017 à 11h57
au vu de la première photo c est bien un vanne équerre il vous suffit de prendre le diamètre extérieur du tuyau qui au pif je dirais du 3/4 de pouce .lorsque l'ont change de vanne il faut impérativement deviser l embout qui est visser au radiateur .et sans problème vous aurez la même dimension avec la nouvelle vanne
avatar - François52
24/11/2017 à 21h09
24/11/2017 à 21h09
Merci ereka. Alors il s'agit non pas de 3/4 mais du 1pouce. Dans les grandes surfaces de bricolage je n'en trouve pas. Je vais etre quite a essayer d'en commander un je pense. Je vous remercie pour vos réponses
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/11/2017 à 22h22
24/11/2017 à 22h22
salut tu va chez un grossiste en chauffage et tu auras ton bonheur.
une petite précision il va te falloir une clé spécial afin de pouvoir dévisser l embout sur le radiateur
si tu n as pas prendre un bonne pince a tuyau et tu peut chauffer le bord du gros ecrou afin de te faciliter le dévissage de l embout
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 971
