repartir chaleur entre piece chaude et chambres
avatar - jujulabricole
Message(s) : 21
31/01/2015 à 11h20
31/01/2015 à 11h20
Nous avons une maison de 160m2 avec le salon au milieu et de chaque coté de la maison, l'aile parentale (collé au salon) puis l'aile des enfants (distante du salon par la pièce d'entrée et un couloir)
Nous avons un chauffage au sol par l'intermédiaire d'une chaudière gaz. Ce mode de chauffage nous été très couteux en 2014 puisque nous en avons eu pour 2000 euros de gaz.
Nous avons investis en fin 2014 sur un poêle de 8kW dans l'idée suivantes : chauffer la maison avec le gaz aux alentours de 18/19 et faire fonctionner le poêle dans le salon pour avoir plus chaud dans cette pièce de vie.
Aujourd'hui, nous avons donc très chaud dans le salon mais a contrario, froid dans les chambres. Je précise que nous n'avons pas de VMC dans la maison mais que je suis en train d'installer des extracteurs dans les pièces d'eau.
Ma question est donc la suivante :
Serait-il une bonne idée selon vous d'installer une genre de VMC (sauf qu'il me faudrait le contraire : une seule bouche d'aspiration et plusieurs bouches de refoulement) pour prélever l'air chaud que j'ai dans le salon (22/23°C) pour le refouler dans le chambres. Je souhaiterai ainsi faire circuler l'air dans la maison afin d'homogénéiser ma température. Je brancherai ce système sur un interrupteur afin de le couper dès que j'ai une température suffisante dans les chambres.
Si ça vous parait être une bonne idée, l'avez vous fait chez vous, quel est votre retour d'expérience ? Qu'avais vous choisit comme matériel. N'y a t-il pas de risque pour la santé ?
Merci par avance de votre réponse.
31/01/2015 à 11h56
31/01/2015 à 11h56
Tu ne nous parles pas de l'isolation thermique de ta maison : c'est l'essentiel pour réduire la dépense, qu'elle soit en bois ou en gaz.
Ensuite ton idée n'est pas idiote : pourquoi ne pas aller carrément vers une VMC double flux ? Quitte à aspirer à proximité du poêle ou de sa cheminée ?
Message(s) : 21
31/01/2015 à 14h53
31/01/2015 à 14h53
Pour l'isolation, mon plafond est construit en brique suspendues sur des solives bois. Dans chacun des rectangles de ces solives a été projeté de la laine de verre ou de roche, je ne sais pas (cette laine a l'âge de la maison)
31/01/2015 à 21h12
31/01/2015 à 21h12
Bonsoir.
Et les murs sont isolés par quel procédé ? Les vitrages sont isolants ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
01/02/2015 à 00h21
01/02/2015 à 00h21
bonjour, Un plan de la maison aiderait à y voir plus clair.
La maison est-elle de plain pied ou sur un sous sol ?
Message(s) : 21
01/02/2015 à 12h23
01/02/2015 à 12h23
Bonjour, c'est une maison de plein pied et je ne sais pas de quelle manière sont isolés les murs.
Je veux juste savoir si prélever de l'air chaud au plafond de mon salon quand je fais un flambée pour le réinjecter 5 mètres plus loin dans la chambre des enfants est une aberration ou pas ?
Je suis certain que quelqu'un a du déjà tenter le coup non ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
01/02/2015 à 13h16
01/02/2015 à 13h16
bonjour, non l'idée n'est pas stupide, loin de là, mais il y a probablement mieux.
Ce serait d'aller chercher l'air froid de la chambre, donc près du sol et de l'aspirer pour le faire revenir près du poêle ou au dessus du poêle. En "vidant" l'air de la chambre, ça ferait appel d'air, donc l'air de la pièce chauffée, se dirigerait tout naturellement vers les pièces où l'on aspire l'air. à condition de laisser les portes de communication ouvertes.
A noter que ça fonctionne toujours mieux lorsqu'on aspire que lorsqu'on pousse, et les coudes gênent moins, même s'il vaut toujours mieux éviter les coudes à 90°
Vous pouvez faire des tests avant installation pour vous rendre compte.
Sinon il faut faire un faux plafond dans le couloir pour faire passer les tuyaux.
Pour le moment, vous pouvez poser sur le sol un simple ventilateur (ceux qu'on emploie pour la canicule) sur le pas de la porte du couloir des chambres, de façon à pousser l'air du couloir dans la pièce chauffée,
Ainsi vous poussez l'air du couloir près du sol (là où il est le plus froid) , et cet air sera remplacé par de l'air chaud de la pièce chauffée.
Déjà vous aurez de l'air chaud dans le couloir.
C'est un test sans travaux, simplement une prise à brancher, juste pour voir.
ça homogénéise la température, mais il faut attendre un petit moment et contrôler avec un thermomètre placé au fond du couloir.
Et si vous poussez l'air chaud comme vous l'avez suggéré,, n'oubliez pas qu'il faut un retour, (porte bien détalonnées) sinon l'air chaud stagne dans le haut et ne peut guère descendre. il faut toujours que ça circule, pour que ça fonctionne.
Message(s) : 21
01/02/2015 à 22h07
01/02/2015 à 22h07
Merci de ta réponse bricodi, je ne suis pas la cette semaine car en déplacement et je vais faire un test la semaine prochaine avec un ventilateur.
Je vous tient au jus, merci en tout cas des conseils.
Bonne semaine
Membre(s) : legosanstrique , le+bo
Visiteurs non identifiés : 80
