bonjour, non l'idée n'est pas stupide, loin de là, mais il y a probablement mieux.
Ce serait d'aller chercher l'air froid de la chambre, donc près du sol et de l'aspirer pour le faire revenir près du poêle ou au dessus du poêle. En "vidant" l'air de la chambre, ça ferait appel d'air, donc l'air de la pièce chauffée, se dirigerait tout naturellement vers les pièces où l'on aspire l'air. à condition de laisser les portes de communication ouvertes.
A noter que ça fonctionne toujours mieux lorsqu'on aspire que lorsqu'on pousse, et les coudes gênent moins, même s'il vaut toujours mieux éviter les coudes à 90°
Vous pouvez faire des tests avant installation pour vous rendre compte.
Sinon il faut faire un faux plafond dans le couloir pour faire passer les tuyaux.
Pour le moment, vous pouvez poser sur le sol un simple ventilateur (ceux qu'on emploie pour la canicule) sur le pas de la porte du couloir des chambres, de façon à pousser l'air du couloir dans la pièce chauffée,
Ainsi vous poussez l'air du couloir près du sol (là où il est le plus froid) , et cet air sera remplacé par de l'air chaud de la pièce chauffée.
Déjà vous aurez de l'air chaud dans le couloir.
C'est un test sans travaux, simplement une prise à brancher, juste pour voir.
ça homogénéise la température, mais il faut attendre un petit moment et contrôler avec un thermomètre placé au fond du couloir.
Et si vous poussez l'air chaud comme vous l'avez suggéré,, n'oubliez pas qu'il faut un retour, (porte bien détalonnées) sinon l'air chaud stagne dans le haut et ne peut guère descendre. il faut toujours que ça circule, pour que ça fonctionne.
