Risques de purger avec chauffage actif
Par blou95
avatar - blou95
29/12/2017 à 13h21
29/12/2017 à 13h21
Bonjour à tous, Je suis actuellement locataire d'un appartement situé au 8eme et dernier étage d'un immeuble. Le chauffage est collectif et au gaz. Depuis quelques temps, il y a un fort bruit "d'écoulement" sur les trois radiateurs de mon appartement. Par ailleurs juste la partie droite de chaque radiateur chauffe, la partie gauche étant quasi froid. Tout cela semble indiquer la nécessité de purger mes radiateurs. Le problème est que je ne peux pas éteindre le chauffage central (chauffage collectif) et atteindre la fin de l'hiver me parait compliqué au regard du bruit que cela engendre. Je dois donc soit supporté le bruit, soit éteindre le chauffage.. Ma question est la suivante: quel est le risque que je prend si je venais à purger mes trois radiateurs avec le chauffage allumé ? Y a t il seulement un risque de m'ébouillanter lors de la purge (auquel cas je vais prendre des précautions pour éviter cela) ? Vu le bruit j'ai vraiment l'impression quil y a énormément d'air dans les conduits, je ne vois pas trop d'autres solutions... Merci par avance pour votre aide ! Julien
29/12/2017 à 17h53
29/12/2017 à 17h53
Oui vous pouvez le faire ,mais le mieux c'est de prendre contact avec le " syndic " de l'immeuble pour ne prendre aucun risque ,car si vous vous loupez gare aux conséquences .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/01/2018 à 23h00
05/01/2018 à 23h00
salut avec mimi03 et qui plus est le peut d air ou d eaux que vous retire cela feras automatiquement baisser la pression donc fait appel aux syndic
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 405
09/01/2018 à 10h14
09/01/2018 à 10h14
(ce sujet m'interesse.)
Que doit-on entendre par là ?
Il y a la perte de pression, ok, même si dans un chauffage collectif, on peut supposer que le vase d'expansion absorbera.
Mais à part ça : quel danger ?
Merci !
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
09/01/2018 à 16h07
09/01/2018 à 16h07
Re.
Les risques sont :si au court de la purge vous ne pouvez pas ou que vous n'arriviez pas à revisser le volant ou la vis de purge ,et bien l'eau se répandra partout dans la pièce et pire en dessous,et en plus dans les immeubles ,c'est au syndic de faire ce travail ou du moins avec leur autorisation ce qui est rare sans celle ci .Si problèmes ou dégâts se serra à votre charge.
Visiteurs non identifiés : 319
