Robinet ROAI tout près d’un feu de cuisinière..
Par fafa
avatar - fafa
Message(s) : 8
13/09/2014 à 15h42
13/09/2014 à 15h42
Bonjour, j'ai le gaz de ville. Des travaux sont réalisés par mon propriétaire et ils notamment déplacer l'accès au gaz. Ma cuisinière se trouve maintenant dans un angle et mon robinet "ROAI" à 25 cm au dessus d'un des quatre feux. Ca m'effraye un peu.. Il ne faut pas que j'oublie d'éteindre ce feu ! Je me cherche si il y a une distance règlementaire entre le ROAI et le feu... Si quelqu'un connait la réponse..?
ff
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
13/09/2014 à 15h48
13/09/2014 à 15h48
pas de distance,mais une mise en place................
une photo svp
a+
Message(s) : 8347
13/09/2014 à 18h22
13/09/2014 à 18h22
Si, comme le dit "Titi", la notion de distance est relative suivant la position de la gazinière, il faut néanmoins que ce robinet soit immédiatement accessible en cas de problème.
Or, là où il se trouve maintenant, non seulement c'est très dangereux à cause de la chaleur dégagée par les brûleurs mais si tu as une poêle qui prend feu par exemple je doute que tu envoies le bras au-dessus de la flamme pour couper l'arrivée de gaz.
En résumé, ton proprio est un inconscient..! Nul !
@+ Clin d\'oeil
Par fafa
avatar - fafa
Message(s) : 8
13/09/2014 à 18h24
13/09/2014 à 18h24
Comment je peux mettre une photo ? Merci Sourire
ff
13/09/2014 à 18h31
13/09/2014 à 18h31
photos
photos trop lourdes sans doute
charger xnview gratuit
option : image
option : redimensionner
choisir 800 par ex :
sauvegarder
pour nous envoyer : clic sur choisir un fichier
charger et envoyer
Par fafa
avatar - fafa
Message(s) : 8
13/09/2014 à 19h51
13/09/2014 à 19h51
Je n'y avais même pas pensé ! Le pire c'est qu'ils ont fait tout l'immeuble comme ça (11 étages ) et 2 escaliers..
ff
Par fafa
avatar - fafa
Message(s) : 8
13/09/2014 à 19h58
13/09/2014 à 19h58
Et que y'a des fuites de gaz..
ff
Par fafa
avatar - fafa
Message(s) : 8
13/09/2014 à 20h00
13/09/2014 à 20h00
Ou encore...
ff
Par fafa
avatar - fafa
Message(s) : 8
13/09/2014 à 20h17
13/09/2014 à 20h17
pas passé..
ff
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
13/09/2014 à 22h22
13/09/2014 à 22h22
re,
au vu des photos,c'est pas bon mais c'est pas mauvais non plus.....................
tout ce que je peux dire,c'est non conforme; l arrivée de gaz doit faire une crosse
photo 1.2.3
https://www.google.com/search?q=crosse+arriv%C3%A9+gaz&newwindow=1&hl=fr&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=g6YUVIv4Dc2VaqfrgrAD&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1600&bih=731
c'est juste (pour moi inconscient
pour foutre le bordel ,toute modification sur le gaz doit etre "declarer " chez qualigaz.................il est possible de leur telephoner et de poser la question:
08 26 62 86 28
a+
Message(s) : 8347
13/09/2014 à 22h45
13/09/2014 à 22h45
Salut Titi,
Une telle installation n'est pas acceptable avec un flexible qui va brûler dès qu'une casserole sera sur le brûleur situé dans l'angle. La flamme sera étalée et viendra chauffer très fort le flexible et le robinet.
Ce n'est plus un immeuble, c'est une bombe à retardement. !!!
Concernant le certificat Qualigaz il n'est obligatoire que dans le cas d'une transformation et là il semblerai que seule la gazinière soit déplacée. Dans le cas contraire il y a peu de chance que GdF délivre un certificat avec un tel montage..!
Pour "Fafa",
Il faut que tu alertes le syndic de ce problème grave, il en est directement responsable puisque c'est lui le donneur d'ordre !!
On ne joue pas deux fois avec le gaz... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6618
14/09/2014 à 04h43
14/09/2014 à 04h43
nous sommes bien d accord Je plussoie vigoureusement !
14/09/2014 à 05h05
14/09/2014 à 05h05
une petite question me taraude
pourquoi cette cuisinière est elle placée dans ce coin ? de plus ce n'est pas très ergonomique à plus d'un niveau
on peut la déplacer et le danger est écarter me semble t'il
d'accord avec Brico30, on ne joue pas 2 fois avec le gaz
14/09/2014 à 09h18
14/09/2014 à 09h18
Excellente réflexion de Kriske, même si cela semble plutôt être une plaque de cuisson : il est fort à craindre que le propriétaire n'ait la même : "déplacez votre cuisson !".
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
14/09/2014 à 10h56
14/09/2014 à 10h56
Brico30 a écrit :
Pour "Fafa",
Le syndic n'existe que dans les copropriétés, j'ai cru comprendre ici que c'est une monopropriété.
De plus, même en copropriété, le syndic n'a aucun rapport avec les locataires, il n'est que l'interlocuteur des copropriétaires.
Un locataire n'a comme interlocuteur que son bailleur (ou son mandataire).
Message(s) : 8347
14/09/2014 à 11h34
14/09/2014 à 11h34
Salut Cjupiter,
Locataire ou copropriétaire, c'est toujours le syndic qui est maitre d’œuvre quand il s'agit de travaux collectifs et ici c'est un immeuble de 11 étages..!
Elle devra donc s'adresser à son propriétaire qui fera le nécessaire auprès du syndic. S'il y a un accident grave on trouvera toujours qui était responsable de quoi...ou irresponsable parfois !! Oui
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 412
