J'ai des problèmes de chauffage qui sont certainement du au circulateur de ma pompe à chaleur. Il y a plein d'indication sur le circulateur et je ne sais pas leurs significations :
Class F
PN10
TF110
IP44
3.5µF
Pouvez vous m'indiquer à quoi correspond ces significations?
Merci d'avance.
bonjour ;
La pression nominale PN avec le diamètre nominal pour le choix des composants d'une installation. ... Cette valeur indique la pression maximale que le composant peut supporter à une température de 20°C uniquement si le fluide est l'eau.
tf110 ref du circulateur
indice de protection IP44, qui se lit en distinguant les deux chiffres, soit "IP quatre-quatre" et non "IP quarante-quatre", signifie que la pompe IP44 est : Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 millimètre. Protégé contre les petites projections d'eau venant de toutes directions
3.5µF = type de condensateur
a+
