Sonde d’ambiance T55 Atlantic Error83
avatar - 2_mains_gauches
Message(s) : 71
16/10/2018 à 22h33
16/10/2018 à 22h33
Bonjour la communauté!
Je possède une chaudière a fioul a condensation Atlantic depuis quelques années, et depuis l'hiver dernier ma sonde d'ambiance m'affiche "error 83".
Il s'agit d'une erreur de communication entre le recepteur de la sonde et l'émetteur de la chaudière.
Du coup je ne peux régler la température qu'en mode manuel directement sur la chaudière.
J'ai bien essayé plusieurs fois de resynchroniser la sonde et la chaudière comme indiqué dans le manuel, mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait il deja rencontrer ce problème?
Merci d'avance!
(PS: j'ai pensé a changer les piles)
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 631
17/10/2018 à 05h38
17/10/2018 à 05h38
A tu éteins la chaudiere attendre et tu la rallume cela peut repartir,
Message(s) : 71
17/10/2018 à 06h56
17/10/2018 à 06h56
Bonjour, oui je l’ai éteinte et rallumée plusieurs fois depuis l’hiver dernier.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 631
17/10/2018 à 10h48
17/10/2018 à 10h48
C' est un sans fil ? sinon vérifie le cable et les connections
Message(s) : 71
17/10/2018 à 11h33
17/10/2018 à 11h33
Oui c’est un sans fil
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 631
18/10/2018 à 02h24
18/10/2018 à 02h24
Tu l' enlève du mur, va près de la chaudiere pour voir si ça fonctionne
Message(s) : 71
18/10/2018 à 06h37
18/10/2018 à 06h37
Je l’ai déjà fait plusieurs fois, je l’ai quasiment collé à l’emetteur De la chaudière pour essayer de les resynchroniser, toujours er83
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 631
18/10/2018 à 11h10
18/10/2018 à 11h10
Il faudrait un autre thermostat pour voir si cela fonctionne, si toujours pas voir la carte .
Message(s) : 71
18/10/2018 à 12h15
18/10/2018 à 12h15
Bonjour, j’ai bien répété la procédure une dizaine de fois en suivant scrupuleusement le mode opératoire de la doc pour être sur de ne pas me tromper. Les piles sont neuves, je ne me trompe pas de bouton, je n’ai qu’une sonde. Par contre le paramètre 140 ne me dit rien.
Message(s) : 71
18/10/2018 à 12h45
18/10/2018 à 12h45
Merci j’essayerai ce soir dès mon retour à la maison
Message(s) : 71
20/10/2018 à 11h32
20/10/2018 à 11h32
Effectivement ma sonde est bien une T58 de modèle 075313. J’ai bien supprimé tous les appareils dans le paramètre 140 et retenté l’appareillage en suivant à la lettre la procédure, toujours en vain. Er83
Membre(s) : bipeuh , Wilson , Carminas
Visiteurs non identifiés : 83
