Sonde extérieure chaudière en panne
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 99
19/12/2016 à 11h49
19/12/2016 à 11h49
La sonde extérieure de ma chaudière Vaillant n'émet plus de signal à la chaudière.
Il s'agit d'une sonde sans fil qui s'auto alimente grâce à un petit capteur solaire.
Le manuel préconise de nettoyer la vitre du capteur solaire quand celle-ci n'émet plus de signal. Mais la vitre était à peine sale...
Tout l'installation (chaudière à condensation et sonde) est récente puisqu'elle à un peu plus de 2 ans.
Avant d'appeler un chauffagiste, j'ai enlevé la sonde (qui était placée côté nord de la maison - ce qui est normal) pour la mettre momentanément au sud pour essayer de voir si elle se recharge. Donc j'attends...
Le problème est que le temps est gris aujourd'hui donc, je ne suis pas certain qu'elle puisse se recharger.
Je voulais avoir vos avis sur ce type de sonde : en effet, après coup, je suis perplexe que d'installer une sonde à panneau solaire à un endroit qui ne reçoit l'hiver pas de lumière (pas de lumière + côté nord).
Merci d'avance pour vos avis.
Sylvain
Rien ne sert de courir ...
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
19/12/2016 à 12h03
19/12/2016 à 12h03
Cette sonde a probablement une petite batterie. Voir son état.
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 99
19/12/2016 à 14h11
19/12/2016 à 14h11
Bonjour Gebu,
La batterie est en fait une pile "bouton" rechargeable (par la cellule photovoltaïque).
Il faudrait peut-être que je la teste.
Bonne journée.
Sylvain
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
19/12/2016 à 15h27
19/12/2016 à 15h27
Oui, ça peut déjà éliminer une cause de pb.
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 99
20/12/2016 à 15h57
20/12/2016 à 15h57
Bonjour Gebu,
J'ai testé la pile. Elle est ok : j'ai 2.8 v (c'est une pile 3v).
Je pense que c'est un problème électronique...
Ca m'apprendra à remplacer ma vieille Viess---- contre une camelote bourrée d'électronique.
Je n'ai plus qu'à appeler le chauffagiste...
A bientôt.
Sylou1
Membre(s) : Carminas , Tiafel
Visiteurs non identifiés : 113
