Sortie de Conduit Poele toit en polycarbonat
Par hmahadi
avatar - hmahadi
15/01/2014 à 12h52
15/01/2014 à 12h52
Bonjour Je souhaite installer en chauffage d'appoint dans ma veranda, un poele à bois. Le toit étant en polycarbonat, je ne sais pas comment procéder. J'ai bien entendu conscience des distances de sécurité à respecter (mur, baies vitrées). Que me faut il pour isoler le conduit qui doit sans doute bien chauffer pour ne pas faire fondre le polycarbonat. Je remercie d'avance vivement ceux qui prendront le temps de m'aider.
15/01/2014 à 14h26
15/01/2014 à 14h26
, Hmahadi, sur ce site d'entraide.
Il existe des conduits de cheminée avec dispositif d'isolation intégré. Je pense à Poujoulat, je ne sais pas s'il en existe d'autre fabricant ?
Par hmahadi
avatar - hmahadi
15/01/2014 à 16h31
15/01/2014 à 16h31
Parfait Merci pour votre réponse je vais regarder du côté de ce fabricant ... Et donc du coup il n' y a aucun risque, il suffirait de faire passer ce conduit isolé dans le polycarbonat et il ne sera pas chaud au point de le fondre vous pensez ? Merci pour votre aide
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/01/2014 à 23h13
15/01/2014 à 23h13
salut tu prend de la buse double parois et adieu les soucis ce qui ce trouve dans le commerce le poste avnt te donne le non de la firme spécialiser dans ce matériel Je plussoie vigoureusement !
16/01/2014 à 05h45
16/01/2014 à 05h45
j'ai une cheminée Poujoulat double parois, la température du bas de la cheminée est parfois telle que je ne puis garder la main contre
ceci dans la partie basse, 5 m plus haut cela devrait être plus acceptable
lire ceci
et surtout ceci
et enfin ici page 8
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
16/01/2014 à 06h08
16/01/2014 à 06h08
salut : vu que le toit est tout en polycarbonate : il va falloir qu'il fasse une armature pour faire tenir le Poujoulat Oui un Poujoulat dans les combles sa ce vois pas : mais la dans la véranda ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/01/2014 à 22h23
16/01/2014 à 22h23
salut je vous crois mais il me semblais que avec isolant entre deux parois c était Confus prévus que cela ne chauffe pas question de sécurité ?????????? Confus
17/01/2014 à 04h59
17/01/2014 à 04h59
je peux assurer que cela chauffe, j'utilise parfois la partie sortie du mur pour mettre un chiffon sécher et il arrive si je viens trop tard que celui ce consume
donc cela chauffe, normalement cela devrait moins chauffer en haut puisque les fumées ont eu le temps de refroidir
la prochaine fois que l'échelle est disponible et que le poêle fonctionne, j'irais mettre la main
Visiteurs non identifiés : 661
