bonjour, Si vous croyez qu'il suffit que l'extracteur fonctionne le temps de la douche, vous êtes vraiment très très loin de compte, il faut facilement deux heures pour tout sortir si ce n'est demi-journée, surtout pour certains qui prennent des douches très chaudes de façon à faire sauna.
Cet extracteur est probablement à hygrométrie, donc il fontionne tant qu'il "sent" un certain taux d'humidité, ce qui est normal.
Il faudrait voir si lorsqu'il fonctionne une feuille de papier toilette tient bien plaquée, car, par exemple si le conduit était bouché, l'effet de l'extracteur serait nul, il tournerait plus rien.
Si vous êtes en copropriété, il se pourrait que cet extracteur ait été placé sur la ventilation naturelle.
Il faut voir aussi comment entre l'air : voir si la porte de la salle de bain est bien raccourcie (environ 15 mm dans le bas) surtout que ces petits engins ce n'est pas très puissant, et au moindre rien, ça "pédale dans la semoule".
ça fait 11 watts ces engins, autant dire que ce n''est pas cela qui vous ruinera, même si ça fonctionnait de longues heures. Il faut bien se rendre compte que les VMC fonctionnent en continu 24/24 h. (elles sont moins bruyantes que les petits extracteurs.
Regardez s'il n'y a pas un bouton de réglage sur le degré d'hygrométrie, et l'augmenter légèrement, mais enlevez vous de l'idée que seulement le temps de la douche suffit.
Surtout que lorsque le tuyau d'évacuation est long, ça diminue le débit... donc, laissez tourner..
N'y a-t-il pas eu récemment un changement de fenêtres dans le logement ce qui le rendrait plus étanche d'où renouvellement de l'air beaucoup plus difficile, même s'il y a des petites aérations dans le haut. ?
Il existe des extracteurs simples, des extracteurs avec réglage hygrométrique, et d'autres avec temporisateur réglables aussi, ça va, je crois jusqu'à 8 mn ce qui est insuffisant.
Si vous allumez la lumière sans prendre de douche( et sans en avoir pris depuis au moins 12 heures, l'extracteur fonctionne-t-il après instinction de la lumière ?
si oui, ça pourrait vouloir dire qu'il
