Thermostat fait disjoncter ma chaudière
Par yan78
avatar - yan78
Message(s) : 6
28/12/2017 à 09h22
28/12/2017 à 09h22
Bonjour, Je viens de brancher mon ancien thermostat sur ma chaudière tout fonctionnait bien au démarrage mais durant la nuit le différentiel de la chaudière a sauté je suis arrivé à remettre le différentiel après avoir débrancher les 2 fils du thermostat quelqu’un peut il me conseiller pour que je puisse rebrancher mon thermostat sans faire disjoncter ma chaudière Merci
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
28/12/2017 à 18h33
28/12/2017 à 18h33
bonjour quelle est la marque et le type de chaudière ? cdt
Message(s) : 19318
29/12/2017 à 05h01
29/12/2017 à 05h01
ce n'est pas le thermostat qui fait sauter le différentiel mais un élément sur la chaudière
le fait de débrancher les fils du th a arrêter la chaudière.
Par yan78
avatar - yan78
Message(s) : 6
30/12/2017 à 00h39
30/12/2017 à 00h39
bonjour quand je débranche les 2 fils du thermostat je peut reenclencher le différentiel mais si je rebranche les 2fils du thermostat sur la chaudière ça fait sauter le différentiel
Par yan78
avatar - yan78
Message(s) : 6
30/12/2017 à 00h41
30/12/2017 à 00h41
Bonjour La chaudière est une soliane au fioul de chauffage français la marque n.existe plus Cordialement
Message(s) : 19318
30/12/2017 à 11h45
30/12/2017 à 11h45
normal le th commande la chaudière et ce n'est qu'un inter donc la panne vient de la chaudière soit l'accélérateur soit le bruleur
Par yan78
avatar - yan78
Message(s) : 6
30/12/2017 à 14h20
30/12/2017 à 14h20
Oui mais lorsque je débranche le th la chaudière fonctionne très bien et ne fait Pas sauter le différentiel
Par yan78
avatar - yan78
Message(s) : 6
30/12/2017 à 22h45
30/12/2017 à 22h45
Bonjour Oui je les branche sur les bonne bornes au depart le thermostat à bien fonctionné pendant quelques heures et ensuite le différentiel a sauté et maintenant pour remettre le différentiel je suis obligé de débrancher les 2. Fils du thermostat
Message(s) : 19318
31/12/2017 à 07h39
31/12/2017 à 07h39
oui mais que commande ce thermostat, ce n'est pas lui qui fait sauter directement le différentiel
combien de fois faut il le dire et si la chaudière fonctionne les 2 fils débranchés c'est que ce thermostat ne commande pas la chaudière, il doit certainement commander un accélérateur (pompe) et ce serait lui (elle la coupable)
photo du thermostat fil raccordés et photo de l'autre tenant de ces fils, bornier sur le quel ils sont raccordés sur la chaudière OU ailleurs
pour confirmer que ce n'est pas le Thermostat qui fait sauter le diff. branche les 2 fils ensemble sur un domino
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
31/12/2017 à 14h14
31/12/2017 à 14h14
bonjour ,3c19 cool , respire la vie est belle
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2252
31/12/2017 à 17h13
31/12/2017 à 17h13
Bonjour yan
une photo du thermostat avec le branchement et une du bornier chaudière aideraient à voir si Il y a
une raison dû à ce thermostat
Par yan78
avatar - yan78
Message(s) : 6
31/12/2017 à 18h03
31/12/2017 à 18h03
Merci Je vous envoie les photos demain Bon réveillon et bonne année
Visiteurs non identifiés : 91
