Oui mais lorsque je débranche le th la chaudière fonctionne très bien et ne fait Pas sauter le différentiel
oui mais que commande ce thermostat, ce n'est pas lui qui fait sauter directement le différentiel
combien de fois faut il le dire et si la chaudière fonctionne les 2 fils débranchés c'est que ce thermostat ne commande pas la chaudière, il doit certainement commander un accélérateur (pompe) et ce serait lui (elle la coupable)
photo du thermostat fil raccordés et photo de l'autre tenant de ces fils, bornier sur le quel ils sont raccordés sur la chaudière OU ailleurs
pour confirmer que ce n'est pas le Thermostat qui fait sauter le diff. branche les 2 fils ensemble sur un domino
