Thermostat WIFI
Par Lyne
avatar - Lyne
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 27
14/12/2014 à 21h08
14/12/2014 à 21h08
je passe au deuxième problème de ma chaudière, cela concerne le thermostat réglable qui a été posé dans une pièce très froide, ce qui a pour effet de commander la chaudière non stop, alors que les autres pièces sont à une température trop importante! d'où une surconsommation excessive.
Je pensais acheter un thermostat portable en wifi afin de pouvoir le poser dans la pièce que je désire chauffer.
Ceci m'éviterait de déplacer le thermostat actuel relié à ma chaudière et de faire des saignées partout dans les murs.
Q'en pensez vous? ma chaudière est une chappée luna 2.33 FF HTE
merci pour vos réponses
15/12/2014 à 10h45
15/12/2014 à 10h45
Par Lyne
avatar - Lyne
Message(s) : 27
15/12/2014 à 18h29
15/12/2014 à 18h29
ok il est vrai, alors bonjour et merci pour vos réponses Grand sourire
Par dyves94
avatar - dyves94
Message(s) : 27
15/12/2014 à 21h26
15/12/2014 à 21h26
Bonsoir, est il possible de mettre une photo du thermostat actuel? ou voir le lien ci joint
http://www.baxi.be/data/luna3hte_parametrage-rcm_fr.pdf
si vous possédez un RCM HTE ,il gère la chaudière et ne peut pas être remplacé par autre chose.
clt
16/12/2014 à 00h41
16/12/2014 à 00h41
Bonsoir.
Oulà ! il est sophistiqué celui que tu proposes...
Sur le site fabricant j'ai trouvé sur cette notice le thermostat (plus probablement radio que wifi) en image jointe.
A partir de là tu peux te débrouiller ?
Message(s) : 19309
16/12/2014 à 07h24
16/12/2014 à 07h24
je ne pense pas que dyves94 propose un modèle mais averti que si c'est ce thermostat qui est installé; il ne peut pas être remplacé par un autre modèle.
et je suis Je plussoie vigoureusement ! avec lui.
Par Lyne
avatar - Lyne
Message(s) : 27
20/12/2014 à 13h59
20/12/2014 à 13h59
re bonjour à tous, désolé d'avoir tardé à publier les photos, mais je n'avais plus d'appareil photo!!!
Voici donc les photos demandées: celle du tableau de commande de ma chaudière et celle du thermostat posé dans une pièce différente.
Merci bcp pour vos messages qui j'espère pourront m' éclairer un peu, voir même résoudre mon problème.
Par Lyne
avatar - Lyne
Message(s) : 27
20/12/2014 à 14h18
20/12/2014 à 14h18
Bonjour grain de sel, ton thermostat me semble très bien, penses tu que je puisse me le procurer moi même, mais ensuite je suppose qu'il faudra déconnecter celui existant au niveau de la chaudière ?
20/12/2014 à 14h34
20/12/2014 à 14h34
Top ! pour tes photos : ne te précipite pas, ta chaudière est déjà très bien équipée !
Je suis en train de chercher plus d'info pour essayer de répondre à ton souhait.
Par Lyne
avatar - Lyne
Message(s) : 27
20/12/2014 à 14h37
20/12/2014 à 14h37
D'autre part, le tableau de bord de ma chaudière propose un planificateur d'horaires sur plusieurs plages, mais sans demander la température désirée. Hors mis en mode nuit ou en mode manuel, où je peux choisir la température maxi uniquement ! Je pense avoir tout dit sur le sujet.... Confus
merci bcp pour vos réponses Clin d\'oeil
Par Lyne
avatar - Lyne
Message(s) : 27
20/12/2014 à 14h40
20/12/2014 à 14h40
Top !merci grain de sel
Par Lyne
avatar - Lyne
Message(s) : 27
20/12/2014 à 14h42
20/12/2014 à 14h42
@ grain de sel: je ne suis plus à quelques semaines près, depuis le temps que je traîne ces problèmes Rigole
20/12/2014 à 21h09
20/12/2014 à 21h09
Bonsoir.
J'ai besoin de ton aide, si tu possèdes la notice : les docs que je trouve sur le site Chappée montrent un tableau de bord qui ne ressemble que partiellement à la photo, même si les fonctions semblent être assurées de façon identique.
J'aimerais lire ce qui concerne la programmation de ton tableau de bord, car il me paraît bizarre (mais pas impossible) qu'il n'inclue pas deux températures : confort, et réduit.
J'aimerais en particulier savoir comment la liaison "sans fil" de leur thermostat programmable CFF000025 peut agir sur la chaudière : il faut bien brancher quelque chose quelque part, car je ne suppose pas que la chaudière soit équipée en standard de l'émetteur radio. De plus, je crains toujours quand deux organes avec des fonctions similaires sont en service ensemble : il faut bien qu'il y ait une priorité !...
Si tu ne peux pas plus m'aider, je suis un peu coincé : je te suggère d'écrire à Chappée pour leur demander d'une part si ce thermostat est compatible avec ta chaudière, ensuite comment se fait la liaison et le raccordement, et enfin la notice de programmation du thermostat sans fil. Je sais qu'ils n'aiment pas vendre en direct aux particuliers, mais ce thermostat est disponible sur plusieurs sites internet.
Par contre, si tu trouves comment déposer le capot de ton thermostat Honeywell qui semble tout simple, je peux rechercher une autre solution...
A bientôt, et merci de ta patience ! Clin d\'oeil
Par Lyne
avatar - Lyne
Message(s) : 27
20/12/2014 à 23h47
20/12/2014 à 23h47
@ grain de sel: re: voici la photo du thermostat mural, qui d'ailleurs ne correspond pas à celui préconisé dans la notice( QAA73). Ils expliquent dans la notice que les reglages de la température de l'eau sanitaire et le programme horaire sanitaire doivent être effectués à l'aide de ce dispositf et que le programme horaire du circuit de chauffage doit être configuré sur le même dispositi en cas de zone unique ou contrôlée par celui ci. Le programme horaire des autres zones pouvant être configurées directement sur le panneau de commande de la chaudière. Mais on ne parle toujours pas de réglage de température !!!! ils ne parlent nul part dans la notice d'une autre possibilité Mouais...
mais, ce principe ne m'intéresse pas plus, car le thermostat sera tjrs placé à l'endroit qui ne convient pas ! par contre sur le site suez dolcevita, ils proposent la vente ainsi que l'installation d'un thermostat portatif, programmable, et avec interface possible sur smartphone. Je trouve l'idée très sympa et pas plus hônéreuse qu'une autre Cool
Qu'en pense tu ? je compte les contacter pour leur demander s'il serait compatible avec ma chaudière Confus
je te remercie bcp de te soucier de mon problème et de ton aide Top ! j'attend impatiemment ton avis, et bonne nuit
21/12/2014 à 11h44
21/12/2014 à 11h44
Merci de ton aide Top ! par cette nouvelle photo : là je vais te proposer plus simplement :
N'importe quel thermostat sans fil (liaison radio) composé d'une base et d'un appareil mobile.
J'ai cherché en vain (mais je ne connais pas tout) un tel équipement dont la base serait alimentée par piles, et donc installable à la place de ton thermostat actuel. Donc il te faudrait installer cette base tout près de la chaudière pour récupérer l'alimentation 230V et raccorder le contact.
Comme presque tous ces thermostats "sans fil" sont programmables, il te faudra mettre un programme plutôt neutre sur le thermostat ou sur la chaudière, ou coordonner les deux : dans ce cas je te recommande de bien noter ce que tu as fait, pour ne pas y réfléchir à chaque modification. Tu aurais le même problème je pense avec l'appareil CFF000025 de Chappée, et je maintiens mon conseil d'hier soir : la solution pourrait s'avérer meilleure que celle ci-dessus.
Une autre possibilité que nous n'avons pas explorée : si tu traverses le mur, est-ce que le local au dos de ce thermostat serait une meilleure référence pour ton chauffage, t'évitant le thermostat mobile ? Même question pour le local au dos de la chaudière.
Dernière possibilité, la proposition de Dyves au début, moins coûteuse que l'appareil CFF000025, mais trop sophistiquée à mon goût par rapport à ton besoin, et dont je n'ai pas réussi à savoir s'il peur fonctionner par piles en dehors du dispositif "Open Therm". Retour donc au questionnement à Chappée...
Quand nous aurons terminé, j'aurai acquis de nouvelles connaissances : merci !
A bientôt !
Par Lyne
avatar - Lyne
Message(s) : 27
21/12/2014 à 12h47
21/12/2014 à 12h47
re-bonjour grain de sel, c'est un vrai roman cette histoire de chaudière et je pense que l'on pourra écrire plusieurs tomes Explose de rire
Donc si j'ai bien compris, ce câble d'alimentation n'est donc pas repris sur le 220v, il sers juste de relais ????
bon, restons zennnn, le thermostat de ma photo est sur le mur coté extérieur du local où ma chaudière est installée, cette pièce n'est pas chauffée,et le local où est placée ma chaudière(laverie sans chauffage),donne ensuite sur la rue.
Donc, un bon point, il est tout à fait possible d'installer une base de remplacement en se repiquant sur ce fil d'alimentation du thermostat actuel et de le positionner dans la pièce où est installée ma chaudière murale afin de récupérer l' alimentation électrique, et ce sans percer de murs. Top !
Mais ensuite ?
tu cites: et je maintiens mon conseil d'hier soir : la solution pourrait s'avérer meilleure que celle ci-dessus.
laquelle ??? je n'ai pas tout compris Confus
à plus pour de nouvelles aventures Rigole
Membre(s) : cjupiter , treza , alsaco
Visiteurs non identifiés : 95
