Merci de ton aide
par cette nouvelle photo : là je vais te proposer plus simplement :
N'importe quel thermostat sans fil (liaison radio) composé d'une base et d'un appareil mobile.
J'ai cherché en vain (mais je ne connais pas tout) un tel équipement dont la base serait alimentée par piles, et donc installable à la place de ton thermostat actuel. Donc il te faudrait installer cette base tout près de la chaudière pour récupérer l'alimentation 230V et raccorder le contact.
Comme presque tous ces thermostats "sans fil" sont programmables, il te faudra mettre un programme plutôt neutre sur le thermostat ou sur la chaudière, ou coordonner les deux : dans ce cas je te recommande de bien noter ce que tu as fait, pour ne pas y réfléchir à chaque modification. Tu aurais le même problème je pense avec l'appareil CFF000025 de Chappée, et je maintiens mon conseil d'hier soir : la solution pourrait s'avérer meilleure que celle ci-dessus.
Une autre possibilité que nous n'avons pas explorée : si tu traverses le mur, est-ce que le local au dos de ce thermostat serait une meilleure référence pour ton chauffage, t'évitant le thermostat mobile ? Même question pour le local au dos de la chaudière.
Dernière possibilité, la proposition de Dyves au début, moins coûteuse que l'appareil CFF000025, mais trop sophistiquée à mon goût par rapport à ton besoin, et dont je n'ai pas réussi à savoir s'il peur fonctionner par piles en dehors du dispositif "Open Therm". Retour donc au questionnement à Chappée...
Quand nous aurons terminé, j'aurai acquis de nouvelles connaissances : merci !
A bientôt !
