tige enlevée robinet thermostatique
Par chris21
avatar - chris21
13/11/2014 à 20h44
13/11/2014 à 20h44
Bonsoir et au secours, J'ai trop tiré sur la tige d'un robinet thermostatique coincée ... et elle est sortie complètement. Est-ce que je peux essayer de la remettre en tapant doucement (en tout cas essayer) avec un petit marteau ou c'est une cause perdue ? Il vaut peut-être mieux que j'attende demain pour appeler un plombier et éviter d'aggraver la situation un soir à 20h00 ? Merci de vos conseils Chris21
Message(s) : 8354
13/11/2014 à 22h38
13/11/2014 à 22h38
Avant d'appeler un dépanneur commence par nous montrer une photo de la tige en question..! Si c'est celle qui permet d'ouvrir et fermer le robinet ça ne doit pas être bien grave...
@+ Clin d\'oeil
Par chris21
avatar - chris21
14/11/2014 à 17h35
14/11/2014 à 17h35
Bonjour, J'ai ré-essayé ce matin de remettre la tige en place ce matin, ayant peur que l'eau coule en mon absence. Et miracle, j'ai réussi en forçant et pu remettre le robinet. Ce soir, pas de fuite ... En tout cas, merci encore. Je ne jouerai plus avec les radiateurs !
Message(s) : 8354
14/11/2014 à 18h46
14/11/2014 à 18h46
Ne rêve pas trop, il n'y a pas de miracle en plomberie..! Tututut !
Si la tige est sortie c'est qu'elle est désolidarisée de son clapet et ça risque de coincer un de ces jours... Pleure
Il faudra donc envisager le remplacement de la tête de ce robinet, ou du robinet complet.
Pour comprendre comment c'est foutu, voici un robinet thermostatique en coupe avec sa légende :
Dans ton cas, la tige qui traverse le ressort rouge n'est plus reliée au clapet de forme conique. Celui-ci finira par se bloquer un jour ou l'autre... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
14/11/2014 à 21h46
14/11/2014 à 21h46
Il faut vivre avec l'espoir ,car chez moi j'ai eu le même cas et cela fonctionne très bien depuis 30 ans ,cela m'ai arrivé chez des clients et la aussi ,mais parfois !!
Par chris21
avatar - chris21
15/11/2014 à 11h27
15/11/2014 à 11h27
Bonjour, Je suis d'un naturel plutôt optimiste ! ...Brico30, un miracle peut-être pas effectivement mais ça me laisse au moins le temps de ne pas agir dans la précipitation ... même si Mimi03 me donne la foi ! Quand tu dis "coincer", ça signifie fuite d'eau ou ne plus chauffer ? J'habite en immeuble avec chauffage collectif. Je préférerais faire faire les travaux si besoin l'été prochain. Je précise que le radiateur est celui de la chambre à coucher, et donc je ne mets du chauffage que en cas de froid intense (je ne me rappelle l'avoir allumé l'année dernière par exemple), car les autres étages et les autres pièces suffisent à faire une bonne température pour une chambre. Quel est le risque réel d’inondation si je laisse en l'état ? C'est surtout ça qui me fait peur. Chris
Message(s) : 8354
15/11/2014 à 16h55
15/11/2014 à 16h55
Il n'y a pas de risque d'inondation si la tige est dans son logement et que la tête thermostatique est en place sur le robinet. De ce fait la tige ne pourra pas sortir seule. Ce qui peut coincer c'est le clapet et donc empêcher le passage de l'eau.
Si le chauffage est collectif et qu'il n'y a pas de vanne d'arrêt avec compteur individuel, il faudra que tu informes le syndic pour qu'il fasse remplacer le robinet par la société de maintenance, hors de la période hivernale.
@+ Clin d\'oeil
Par caste
avatar - caste
20/11/2014 à 12h39
20/11/2014 à 12h39
bonjour brico30 j'ai bien lu tes réponses a ce sujet , j'ai le meme probleme avec un radiateur ,la tige s'enleve facilement . j'ai des robinets thermostatiques danfoss. j'ai regardé ta photo en coupe et je me demande comment la tige est fixée dans la vanne du radiateur ,est-elle emboitée? quand je mets la tete thermostatique sur position 5 par exemple, je dois tapoter avec une masette pour que l'eau se met a circuler et que mon radiateur chauffe, quand je ferme le robinet thermostatique et que je l'ouvre a nouveau l'eau ne circule pas , je me demande si ce n'est pas le ressort dans la vanne du radiateur qui reste coincé qu'en pense tu? cordialement
caste
Message(s) : 8354
20/11/2014 à 14h11
20/11/2014 à 14h11
Salut Caste,
Je ne connais pas tous les modèles mais ce type de montage est le plus courant car il suffit d'emboiter en force la tige et le clapet pour assembler les pièces. La tige est ensuite matée comme un rivet. C'est pour cette raison qu'il ne faut surtout pas tirer trop fort avec une pince sinon il y a une chance sur deux que la tentative de ré-assemblage ne soit plus possible. Dans son fonctionnement tige et clapet sont repoussés par un ressort peu puissant dont le rôle est de maintenir le passage ouvert.
La seule solution sera de dévisser l'élément central en laiton du corps de robinet et le remplacer. Il s'agit de la partie hexagonale de gauche :
Un autre schéma plus détaillé d'un robinet thermostatique :
Par caste
avatar - caste
21/11/2014 à 08h37
21/11/2014 à 08h37
bonjour brico30 je vais quand meme essayer de réemboiter la tige en tapant un peu dessus , mais pour cela il faut que je baisse la temperature car si l'eau se met a circuler : sa brule . j'aurai bien changer l'ensemble de la vanne mais il faut que je vidange tout le circuit et en ce moment il fait froid dans le pas de calais. j'ai un insert au bois mais la vitre est fisurée donc je n'ose pas le faire marcher. encore cela à remplacer , il y a toujours à faire dans une maison! Sourire cordialement
caste
Message(s) : 8354
21/11/2014 à 09h11
21/11/2014 à 09h11
En tapant sur la tige tu prends le risque d'abimer le presse-étoupe de cette tige et ne plus pouvoir l'étancher en cas de fuite... Dans ces conditions tu serais bien obligé de tout arrêter...:tpr:
A partir du moment où la tige a été désolidarisée du clapet il n'y a rien qui puisse la serrer suffisamment pour qu'elle puisse retrouver son sertissage initial sans démonter l'ensemble.
Si le passage d'eau se fait en tapant sur le corps du robinet, tu remontes la tête thermostatique avec un réglage moyen et tu n'y touche plus !!
Concernant la vitre de ton poêle, tu peux l'utiliser sans soucis. La chaleur du foyer produit une dépression naturelle qui empêche les fumées de s'échapper par les fissures : à condition que la vitre soit entière et en place.
@+ Clin d\'oeil
21/11/2014 à 19h07
21/11/2014 à 19h07
Re.
Je plussoie vigoureusement !Avec Brico30 ,si la tige ne rentre pas en forçant à la main ,taper dessus c'est allé à la catastrophe ,surtout si la pastille ce place de travers ,donc a ne pas faire .
Par caste
avatar - caste
21/11/2014 à 19h39
21/11/2014 à 19h39
re je crois que je vais vous écouter et je changerai la vanne complète. pour mon insert j'ai vu mon assureur aujourd'hui , il se peut qu'il le prenne en charge , je saurais quoi mardi. j'ai passé chez un vitrier qui m'a fait un devis (135euros) je vais changer la vitre de mon insert moi-même , je me demande si il faut mettre un joint entre le cadre et la vitre? cordialement
caste
Message(s) : 8354
21/11/2014 à 20h24
21/11/2014 à 20h24
caste a écrit :
...je vais changer la vitre de mon insert moi-même , je me demande si il faut mettre un joint entre le cadre et la vitre?...
Certaines portes ont un joint qui ne fait pas tout le tour du cadre. Pour le savoir il suffit de regarder à travers la vitre..! Dans tous les cas le verre n'est jamais collé.
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : Brico30 , Clem44 , Looeel
Visiteurs non identifiés : 93
