trop d'air circule dans mon appartement
trop d’air circule dans mon appartement
Hors ligne Par wuga
avatar - wuga
Message(s) : 5
le 31/08/2013 à 12h46
je viens de voir un sujet sur ce forum d'une personne qui rencontre le même problème que moi, mais à priori ce sujet est fermé donc je crée un nouveau topic.
Les aérations sur les fenêtres de mon appartement sont très bruyantes car beaucoup d'air circule, lorsque j'ouvre les fenêtres ou la porte d'entrée, je sens une pression importante, j'ai une légère difficulté à les ouvrir.
Le trou de VMC située dans la salle de bain est sûrement à l'origine du problème, pour l'instant je ne mets pas le cache car si je le mets, celà fait un sifflement plutôt pénible. Ceci étant, je ne pense pas que la vmc soit le seul souci car lorsque je ferme la porte de la salle d'eau, j'ai toujours le problème d'air important qui va de l'intérieur vers l'extérieur (aération fenêtres).
Mon appartement est situé au rdc, la VMC est donc peut-être + puissante puisque je suis en "fin de circuit". J'ai pu lire aussi que la cause était peut-être dû au fait que les autres occupants de l'immeuble boucheraient leur vmc ou aération ce qui augmenterait la pression chez moi.
Je remercie en tous cas toutes les personnes qui pourraient m'aider car ce souci est loin d'être anecdotique, le bruit est très important, et le fait de vivre dans cette pression est pas mal oppressant.
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Liste des réponses
le 31/08/2013 à 13h36
Dans un bon fonctionnement contrairement à ce que vous dites l'air doit circuler de l'extérieur vers l'interieur et être evacué par la VMC.
En général le problème est à l'inverse du votre, souvent causé par l'obturation des bouches de VMC dans les autres appartement augmentant chez les autres le débit d'aspiration.
Existe t-il un tirage suffisant aux bouches d'extraction ( Cuisine, WC et salle de bains.)
Hors ligne Par efred
Message(s) : 8345
le 31/08/2013 à 13h39
Hello
Que se pase til au niveau bouche cuisine
Ca aspire ou ca souffle?
Hors ligne Par wuga
avatar - wuga
Message(s) : 5
le 03/09/2013 à 01h04
après vérification, la vmc aspire l'air de mon appartement, tellement fort qu'elle aspire aussi l'air par les aérations de fenêtre:
si je mets une feuille sur le trou de vmc, la feuille est aspiré, par contre lorsque je place la feuille devant les aérations de fenêtre, la feuille est soufflé vers l'intérieur de l'appartement.
Je vais demander à mon syndic que la société chargée de l'entretien de la vmc de l'immeuble diminue le flux vmc, j'espère que ça aura des conséquences positives, sinon ça n'est pas viable. J'ai demandé aux voisins, à priori, seul mon appart est concerné, c'est étonnant
Hors ligne Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4364
le 03/09/2013 à 03h19
En enlevant la partie plastique extérieure de la bouche, on accède au tuyau, on peut le tourner de façon à ce que l'aspiration soit un peu réduite. Enfin c'est ainsi dans un appartement que je connais.
Il faut aussi tenir les portes intérieures fermées. En effet, l'air entre par les aérations des fenêtres des pièces sèches, et passe sous les portes (qui doivent avoir un vide dans le bas d'au moins 15 cm.
Vous pouvez aussi faire un bricolage extérieur, pour réduire le passage de l'air dans la bouche de la VMC, mais il ne faut pas trop boucher, et Attention, ça risque de vite se colmater, donc à nettoyer souvent.
Il ne faut pas complètement boucher la VMC, sinon vous auriez des problèmes de condensation etc.. et si vous êtes locataires, à la sortie tous les dégâts seraient à votre charges.
Idéalement, il faudrait pouvoir réduire le débit en journée, et l'augmenter lorsqu'on cuisine ou qu'on prend la douche, c'est là où l'air doit le plus se renouveler.
Hors ligne Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
le 03/09/2013 à 08h30
C'est à dire que la VMC fait son boulot: elle rejette l'air "usé" par les bouches d'extraction et introduit l'air "neuf" de compensation par les grilles des ouvrants.
Il se peut que le dispositif de régulation qui limite le débit des bouches d'extraction soit défaillant...mais dans toutes les bouches ???? Ce serait surprenant. De toutes façons, ce débit se mesure et cette mesure donnera un résultat objectif.
Enfin, vous pensez (j'allais dire vous prétendez) que la porte est difficile à ouvrir. Cela suppose que le logement est en forte surpression. Et c'est contradictoire avec une VMC excessive.
Hors ligne Par wuga
avatar - wuga
Message(s) : 5
le 03/09/2013 à 21h49
la porte d'entrée est effectivement difficile à ouvrir lorsqu'on veut sortir de l'appartement. Je vais faire venir les techniciens qui s'occupent de la vmc de l'immeuble, j'espère avoir vite un rv car le pb est vraiment important. En hiver, je risque d'avoir très froid, et le bruit est insupportable, j'ai fait venir 2 artisans pour de nouvelles fenêtres, ils ont halluciné, on dirait qu'il y a moteur dans le cache des volets roulant où se situe les aérations des fenêtres.
avatar - tarne
Message(s) : 1159
le 06/09/2013 à 16h19
Avez-vous démonté le cache des volets roulants.
S'il y a un moteur, (tout est possible) le bruit devrait s'arrêter ou coupant l'alimentation électrique, au besoin l'alimentation générale.
Hors ligne Par wuga
avatar - wuga
Message(s) : 5
le 08/09/2013 à 13h39
il n'y a pas de moteur dans le cache. Dès que j'ouvre la fenêtre, le bruit s'interrompt, et l'air passe du coup dans la vmc qui tire beaucoup plus d'un coup & où le bruit s'intensifie.
Un personne de la société d'entretien de la vmc de l'immeuble est venue cette semaine, a fait un réglage sur le toit. Le bruit est moins fort, mais ça reste très génant. Il me dit qu'en bouchant les aérations je vais atténuer le bruit, mais ce n'est pas une solution selon moi. Il me dit aussi que si je prévois des aérations plus grande, le bruit diminuera. Il a réponse à tout on dirait, et le fait de mettre des aérations plus grandes va créer de gros courants d'air dans l'appartement qui a déjà trop d'air.
Je ne sais que faire...
Message(s) : 8345
le 08/09/2013 à 14h08
Est ce qu'il a mesuré les débits d'aspiration au niveau des bouches?
Il y a des appareils pour cela
le 08/09/2013 à 14h39
Alors n'ont-ils pas bouché leur bouches d'aspiration ? et donc effectivement ils n'ont pas ou plus de problème de bruit Mais ils ont considérablement augmenté les débits dans ton appartement..
Le groupe de VMC est-il d'origine ? ou bien a t-il était remplacé par un appareil surdimensionné ?
Posez donc la question au syndic
Un controleur de pression comme cité précédemment pourrait donner quelques informations sur les débits existants.
Il faudrait par contre demander à ce que tous les logements soient vérifiés.
Hors ligne Par sab75
avatar - sab75
le 12/09/2013 à 23h24
Bonjour Wuga
j'ai exactement le même problème, avez vous trouver une solution depuis ?
Hors ligne Par wuga
avatar - wuga
Message(s) : 5
le 14/09/2013 à 19h00
non, pour l'instant rien...
on se tient au courant
merci
Hors ligne Par claire133
avatar - claire133
le 18/11/2013 à 20h58
Où en est ce sujet ? Y avez-vous trouvé une solution ? Je suis exactement dans le même cas, mais au dernier étage d'un petit immeuble particulièrement venteux.
Toutes vos astuces seront les bienvenus, car je suis franchement découragée.
Claire
Hors ligne Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 5546
le 19/11/2013 à 06h33
sur les aeration fenetre se trouve ce qu on appelle des modules entrée d'air;
combien en avez vous ?
a quoi est egale la somme de ces modules ?
comment est votre chaudiere ? (vmc gaz,cheminée,ventouse ? )
chaudiere ou chauffe bain ?
bouches vmc sur tous les trous ( wc,sdb,cuisine )
a+
avatar - bricodi
Message(s) : 4364
bonjour, Il faudrait pouvoir agir au niveau des bouches d'aspiration : par exemple, faire un caisson en contre plaqué que l'on placerait devant la bouche d'extraction de la cuisine. S'il y a un élément haut sous la bouche, ça simplifie.
On laisse un orifice devant la bouche d'aspiration, et on entoure cet orifice à l'extérieur avec de la mousse qu'on met aux fenêtres pour faire joint.
A l'avant du caisson, on fait un portillon coulissant, qui ne pourra pas être fermé complètement, et on fait varier l'ouverture selon qu'on cuisine ou non. On peut même, dans le caisson mettre un filtre de hotte aspirante assez grand sinon ça colmate très vite. Faire une ou deux fentes verticales dans le filtre par sécurité au cas où ils se colmaterait. Et idem à la salle d'eau.
Mais pour ça il faut être propriétaire, sinon, gare...
Inscrivez-vous gratuitement !
Le sondage du moment
L’automne arrive, qu’allez-vous faire dans votre jardin ?
A découvrir
Précédent Suivant
Membre(s) : Noe68
Visiteurs non identifiés : 122
