Trop d’air qui circule dans l’appartement
Par erisman
avatar - erisman
Message(s) : 29
09/12/2011 à 08h50
09/12/2011 à 08h50
J'habite une copropriété plutôt récente, et j'ai l'impression que je chauffe pour rien en ce moment. Dans chaque pièce (cuisine, salle de bain, WC) il y a une bouche d'extraction réglable, et dans chaque pièce on trouve une entrée d'air sur les fenêtres.
Lorsque j'ouvre une fenêtre ou la porte d'entrée je sens un souffle d'air qui pousse la fenêtre comme si les pièces étaient sous pression.
Je me dit que c'est plutôt bien que l'air circule au moins il n'y aura pas d'humidité mais pour le chauffage c'est plutôt gênant!
Vos avis sont les bienvenus...
09/12/2011 à 09h36
09/12/2011 à 09h36
Je suppose qu'il s'agit d'une WMC simple flux ?...
Plutôt assez rare comme phénomène ressenti!...
Dans ce cas, les bouches d'extraction de l'air vicié ne se situent pas dans chaque pièce mais uniquement dans la cuisine, SDB, WC. Quand aux entrées d'air elles se situent uniquement aux fenêtres des pièces dites sèches, séjour, chambre. Si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a un problème d'installation du système, ou alors il s'agit d'une double flux mais le système de base est le même, hormis qu'il y a des bouches de soufflages d'air neuf réchauffé dans les pièces sèches, en revanche il n'y en a pas dans les fenêtres!...
Est-ce la fenêtre qui est poussée ou aspirée ?..
Îl serait logique que ce phénomène résulte d'une VMC par insufflation (VMI) ventilation mécanique d'insufflation, c'est à dire qui fonctionne selon un procédé inverse de tous les autres, exclusivement par soufflage en totalité dans le logement!...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
09/12/2011 à 10h13
09/12/2011 à 10h13
bonjour : On est dans une copropriété récente certes, mais la VMC est collective dans ce cas.
C'est certainement une VMC à débit fixe, ça ne peut être autrement.
Il faut voir au niveau des bouches pour voir comment elles aspirent.
Mettre une feuille de papier ordinaire 21 29, si l'aspiration est forte, elle va tenir plaquée.
Ensuite essayer avec un carton de même taille, et voir si ça tient toujours...
Il peut se passer que d'autres occupants aient bouché leur aspiration, et alors... que se passe-t-il ??? comme le moteur est puissant, il ne flanche pas, et aspire beaucoup plus chez les autres....
Vous pouvez parler du problème au syndic de copropriété, en parler au voisinage pour avoir leur avis.
Attention de ne rien mettre dans les bouches, car ça pourrait être aspiré et tout bloquer.
Sinon vous vous bricolez quelque chose par l'extérieur pour limiter le débit.
Si on enlève la bouche, on peut régler un peu l'aspiration en tournant le tuyau aussi.
Il faudrait pouvoir se fabriquer en contre plaqué une sorte de portillon coulissant que l'on placerait devant la bouche, et qu'on pourrait ouvrir ou fermer (dans la position fermée, il y aurait malgré tout un passage d'air minimum. Mais pour faire cela il faudrait être propriétaire.
C'est très certainement une VMC classique collective.
Ceci dit, c'est quand même étonnant que ça vous ouvre les fenêtres de la sorte.
Sur les fenêtres, y a-t-il bien une aération dans le haut ??? cette aération n'est-elle pas bouchée ??? à vérifier.
09/12/2011 à 11h51
09/12/2011 à 11h51
Autant pour moi! je n'avais effectivement pas apporté attention à ce détail précis, en pensant qu'il s'agissait d'une habitation individuelle. Par conséquent ne pas tenir compte de l'ensemble de mon commentaire erroné!...
Par erisman
avatar - erisman
Message(s) : 29
10/12/2011 à 09h42
10/12/2011 à 09h42
Je confirme que la VMC aspire tout, quand j'enlevais le papier peint proche de la bouche d'extraction, les morceaux de papiers s'envolaient...
Je confirme que toutes les fenêtres ont une bouche d'entrée d'air, et si je veux essayer de fermer la porte vitrée par exemple, je sens une resistance à la fermeture a cause de l'air!
C'est vraiment trop bizarre, je vais effectivement en parler au syndic !
10/12/2011 à 10h15
10/12/2011 à 10h15
Je suis bien d'accord avec ce qui a été dit ci-dessus, cela est très vraisemblablement la conséquence! car ce n'est pas normal que les bouches aspirent autant! Et si tout le monde obture ses bouches ce qui est interdit, le bloc d'aspiration aussi important soit-il! va fatiguer et finir par griller.
Par erisman
avatar - erisman
Message(s) : 29
12/12/2011 à 09h45
12/12/2011 à 09h45
Merci pour vos infos!
Je pense que je vais mettre ce point à l'ordre du jour de la prochaine assemblée des copropriétaire
Bonne journée a tous!
Visiteurs non identifiés : 45
